Dubbelwandige pijp door pannendak
Ik ben op dit moment een overkapping aan het plaatsen, die ook over mijn tuinoven komt. De schoorsteenpijp van mijn houtgestookte oven moet dus verlengd worden en door het pannendak van mijn overkapping komen.
Inmiddels heb ik een dubbelwandige pijp aangeschaft die ik op de huidige pijp kan aansluiten. Voor de afwerking rond de pannen zal ik iets van een loodslab moeten aanbrengen.
Er zijn weliswaar kant-en-klare oplossingen voor, maar kosten tegen de 200 Euro. Mijn vraag is dus of ik dat zelf ook kan maken met loodslabben.
Graag jullie tips of advies.
Groet,
Chris
Je kan uit een flinke plaat lood misschien 50x50 cm in het midden een gat snijden dat iets kleiner is dan de diameter van die buis.
De rand van dat gat kan je met kloppen optrompen. Dat maak je dusdanig groot dat je het geheel over je buis kan schuiven.
Zodoende heb je een plaat met een opgetrompte kraag.
De vraag blijft over hoe krijg je de verbinding van je dubbelwandige buis met de opgetrompte kraag.
Minder proffesioneel er is hitte bestendige siliconen kit ik dacht, nog even nazoeken, dat deze kit tot 200gr kan.
Van welk materiaal is die dubbelwandige doorvoer.
€ 200,00 is wel veel, voor een loodslap dakdoorvoer.
Als je even gaat zoeken op internet, kom je ze ook al van rond de € 115,00 tegen.
Of je hebt ook nog deze rubber uitvoering.
Die zit rond de € 65,00
Wgb, de pijp is van aluminium. Gewone siliconen- of butyleenkit zou misschien voldoende moeten kunnen zijn voor de aansluiting? Een dubbelwandige pijp zou niet warm mogen worden aan de buitenkant.
Peter, weet je welk merk de rubberen doorvoer is? Mijn pijp heeft een diameter van 25cm, dat maakt het vaak duur (15 is standaard en daarmee goedkoper).
Aluminium pijp kan niet voor een houtkachel dat zakt in elkaar als het te warm wordt. het moet rvs zijn, ook de buitenkant.als de tuinoven dicht gestookt kan worden.
slechte-kluskabouter
