Dubbelwandig rookkanaal voor houtkachel zelf aanleggen?
Beste klussers,
Onlangs hebben wij een gebruikte speksteen houtkachel aangeschaft.
Onze nieuwe woning moet nog afgebouwd worden. De vloeren moeten nog gestort worden.
Wij overwegen om zelf een rookkanaal aan te leggen. Na enige speurwerk lijkt ons een RVS dubbelwandig rookkanaal van isoduct heel geschikt, onder andere omdat een omkokering dan niet noodzakelijk is.
De lengte van het rookkanaal zal ongeveer zeven meter bedragen en de diameter 150 mm. De verdiepingsvloer is van beton en de zoldervloer van hout. De woning heeft een schuin dak. Er zijn twee bochten noodzakelijk van 30 graden.
De vraag is of het verstandig is om zo'n rookkanaal zelf aan te leggen, onder andere in verband met de veiligheid van het huis en met name de inwoners. Bijvoorbeeld de verzekering zou weleens lastig kunnen doen ( :( ) wanneer er problemen komen met een zelf geïnstalleerd rookkanaal.
Zelf doen zal ongeveer 1.000 euro schelen en het lijkt ons leuk (en niet al te moeilijk) om zoiets te installeren. Iets zelf doen geeft meer voldoening :) !
Wat is verstandig?
Waar moeten wij op letten wanneer wij het rookkanaal zelf aan willen leggen?
Heeft u nog tips of informatie?
Alvast bedankt voor uw reactie!
Groeten, Hans.
Zelf doen is goed mogelijk, ik heb het zelf ook twee keer gedaan, maar je dient wel goed volgens de regels te werken!
Neem contact op met je verzekering over de eisen die zij stellen (deze wijken soms af van de info in de productbladen van de producent)
Neem contact op met de leverancier voor gedetailleerde info over de installatie en speel dit door naar de verzekering voor goedkeuring.
Vooral die dubbele versleping van 30 graden kan wat verwarring opleveren.
Tussen de pijp en de houten zoldervloer zal een separatieplaat moeten komen, de beton zal 5cm vrij moeten zitten van de pijp maar hierover weet de producent je meer te vertellen.
Hou ook rekening met een extra fundering onder je kachel, bij sommige speksteenkachels is dit noodzakelijk.
Zelf doen is inderdaad goed te doen, met inachtname van de veiligheidsregels. Ik neem aan dat het dakbeschot ook van hout is; daar dient ook een plaat tegenaan te komen (en dus om de pijp).
Er worden speciale ophangbeugels bij die kanaalsecties geleverd; ook speciale verdiepingsplaten waarin of waaraan de pijpen worden gemonteerd. De secties zijn behoorlijk zwaar nl!!
Verder is het recht-toe recht-aan opbouwen en uitkienen waar je uitkomt en dus de gaten (ruim) moet matken in de houten vloer/dakbeschot.
Suc6
Gebruik ook de rook kanalen die de fabrikant van de kachel voorschrijft.
Er zit nogal wat verschil in dubbelwandige RVS rook kanalen.
Ook past niet elk merk op elke kachel.
Hier kan nogal verschil inzitten.
Het wil niet zeggen dat rond 150 van merk A ook past op rond 150 van merk B, of op de aansluiting van de kachel.
Wil je trouwens garantie hebben op je rookkanaal en voor de verzekering, laat het dan wel door een erkend bedrijf doen. Want wat is nou € 1000,00 tegenover een niet goed geinstalleerd rook kanaal, met alle gevolgen van dien. (rookvergiftiging en brand)
Sommige mensen denken bij het plaatsen en aansluiten van een kachel, dat het allemaal niet zo nauw komt. Maar je wilt niet weten wat er alleen al voor voorschriften zijn, voor het goed aanleggen van een rookkanaal.
Ook heeft elke kachel fabrikant hier verschillende voorschriften voor.
Dus je kunt merk A niet met merk B vergelijken.
Dus als je het al zelf wilt doen, ga dan even naar een goede kachel zaak.
En laat je even goed voorlichten, hoe je het aan moet pakken en installeren. :wink:
Die twee bochten van 30 graden zijn overigens in alle regels en procedures die gelden rondom de rookgaskanalen wel toegestaan. Er is, ook op dit forum, nogal wat verwarring over 45 graden geweest.
Gebruik ook eens de zoekfunctie van dit forum; er is al veel aandacht aan DHZ van kanalen geweest.
Bedankt voor de toelichting!
Ik had al ergens gelezen dat alleen 45 graden bochten goedkeuring benodigen.
Groeten, Hans.
Eumm 150 mm is 150 mm voor elk merk hoor.
Zou een mooie boel worden als dat niet meer universeel zou zijn. :?
Meeste aansluitingen zijn conisch dus altijd pas.
Nou Hans, in de praktijk is het wel eens anders hoor met die maten van verschillende merken.
Ik mag hier geen merken noemen, maar wij maken wel eens mee dat als wij een kachel moeten plaatsen (ja dat doen wij ook), en de aannemer heeft dan b.v.al een gedeelte aangelegd door de verdiepings vloeren van merk A, dat de orginele pijp die bij de kachel hoort niet helemaal 100% past.
En die kachels en rookgaskanalen zijn nou niet van die goedkoopste merken, uit een oostblokland of zo.
Maar van bekende nederlandse of belgische merken.
