Dubbele schakelaar
Goedenavond,
Ik heb een probleem met de drie lampen en stopcontacten in mijn achtertuin. De lampen gaan aan en knipperen na een tijdje, terwijl de stopcontacten apparaten laten aan- en uitzetten. Met een spanningspen heb ik gemeten dat de nuldraad (blauw) ook onder spanning staat. Ik vermoedde eerst een losse kabel, dus ik heb de dubbele schakelaar bekeken die deze apparaten bedient.
Het blijkt dat de fasdraad (bruin) is aangesloten op L, de nuldraad (blauw) op 2 en de groen/gele draad op 1. Dit lijkt me niet correct en mogelijk de oorzaak van de problemen met de tuinverlichting en stopcontacten. Daarnaast is er naast de schakelaar een stopcontact met een zwarte en een groen/gele draad die niet zijn aangesloten. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen, of moet ik een elektricien inschakelen?
