Dubbele schakelaar met 2 bruine draden
Hopelijk kunnen jullie me helpen met onderstaande vraag:
Huidige situatie:
1 wandcontactdoos met een dubbele schakelaar voor 2 lampen. Dus 1 bruine en 2 zwarte draden.
Nieuwe situatie:
1 KlikAanKlikUit-dimmer (AWMD-250) die ik wil gebruiken voor 1 vd 2 lampen/zwarte draden in deze wandcontactdoos. De andere lamp wil ik gewoon zonder dimmer blijven gebruiken.
Hoe pak ik dit aan?
Volgens mij heb ik een dubbele schakelaar nodig waar ik 2 bruine draden in kan stoppen. Bestaan deze? Of hebben jullie een andere oplossing?
Bruin splitsen dmv steeklasklem of idd dmv een schakelaar met dubbele aansluiting per Pool. Veel modellen hebben dat.
Hoi Sxnder,
Bedankt voor je reactie. Als ik het goed begrijp, geef je aan dat er 2 opties zijn. De eerste optie begrijp ik alleen niet. Als ik bruin splits dmv een steeklasklem, dan heb ik toch nog een schakelaar met dubbele aansluiting nodig, of niet? Wat doe ik anders met de tweede bruine draad?
En heeft zo'n schakelaar met dubbele aansluiting per pool ook een naam? Ik ben bij de bouwmarkt geweest en daar wisten ze niet welke schakelaar dat had (ik twijfelde ook wel een beetje aan de kennis daar).
Je hebt een dubbele wisselschakelaar nodig (soms ook "serie-wisselschakelaar" genoemd).
Aan de ene helft sluit je de bruine draad aan en de zwarte die naar de niet te dimmen lamp gaat. Verder een brug leggen met bruin naar de L-schroefklem van de KaKu
Aan de tweede helft de twee witten draden van de KaKu aansluiten. Aan de schroefklem met het pijltjessymbool komt de zwarte draad van de tweede lamp.
Bedankt Tom. Ik ga er een kopen en dan hopelijk lukt het.
Nog 1 vraag: die brug met bruin leg ik aan voordat ie naar de ene helft gaat van de schakelaar? Of kun je dat bij zo'n wisselschakelaar doen nadat bruin bij die helft is geweest?
(Sorry, ben een beginner op dit gebied...)
Je sluit de huidige draad aan op het P-contact van de wisselschakelaar (meestal aangeduid door een rode hendel). In dezelfde klem steek je een tweede bruine draad die naar de AMWR gaat.
Hoi Tom of een andere expert,
Ik heb geprobeerd de serieschakelaar te installeren. Zie foto.
Echter als de wandschakelaar vd dimbare spots uitstaat, werkt alles goed en kan ik met de afstandsbediening de lampen aanzetten, uitzetten en dimmen. Als ik echter de wandschakelaar heb aanstaan, knipperen de lampen heel erg. Met de afstandsbediening kan ik ze dan alleen maar op een lagere stand zetten, maar kunnen ze niet uit.
Stert nog, de dimmer is nu officieel gesneuveld... Ik had oveigenshet idee dat dit de eerste minuten wel werkte. Wat heb ik fout gedaan?
Volgens mij is dit geen dubbele wisselschakelaar. Een dubbele wisselschakelaar heeft zes van die plastic hendels (2 rode en 4 witte).
Verder zitten die twee witte draden op één klem.
De dimmer zou hierdoor niet kapot kunnen zijn gegaan. Om wat voor een lamp gaat het?
Je hebt gelijk. Inderdaad maar 1 rode en 2 witte hendels... Dus dit gaat ook niet werken?
En die twee witte draden is idd mijn fout.
Er zijn 8 ledspotjes op aangesloten.
Dit zijn de specificaties van de AMWD-250
Dimbare LED en spaarverlichting: 3-24 Watt
Overige dimbare verlichting: 20-250 Watt
Zijn je spotjes dimbaar en zo ja, hoeveel Watt is het bij elkaar?
Hoi Tom,
Spots zijn dimbaar. In totaal 40W (8x5W). Ik heb ook al een groep aangesloten met 60W (12x5W) en dat werkt goed.
Voordat ik ze aansloot heb ik dit al besproken met KaKu en omdat het fase-afsnijding is, is er de hoop dat het wel gewoon zou moeten kunnen werken (omdat je het dan blijkbaar onder 'overige verlichting' kunt scharen. Dat blijkt ook zo voor de 12x5W, alleen af en toe knipperen op gezette tijden.
