Dubbel glas vervangen verstandig?
Wij hebben een huis uit 1973 gekocht.
Er zit dubbel glas in, zo te zien uit 1980. De kozijnen zijn nog prima, wel moeten ze geschilderd worden.
Nu is onze vraag: is het financieel verstandig om de ramen te vervangen voor nieuw dubbel glas waardoor het klimaat binnen lekkerder is en we minder hoeven te stoken?
Als het verschil van toen tot nu, aanzienlijk is, is het te overwegen, maar is de isolatie waarde zoveel beter als vroeger, dat moet u overwegen.
Kijk eerst eens heel goed of er geen ramen lek zijn (dus vuil tussen het glas, zie je als de zon er op staat). Ruiten van 1980 zijn 33 jaar oud, bijna altijd zijn 1 of meerdere exemplaren lek. Dan zou ik alles tegelijk vervangen.
Isolatiewaarde van HR++ zal zeker hoger zijn, maar of je dat ooit terugverdient betwijfel ik.
Wel vreemd trouwens dat na 7 jaar al de ruiten zijn vervangen?
Met HR++ levert ook veel comfortverbetering op. En de geluidsisolatie is vaak wat beter.
Je hebt ook de mogelijkheid om meteen (betere) ventilatieroosters op te nemen, indien nodig.
De terugverdien tijd is ongeveer twee keer zolang dan bij enkelglas naar gewoon dubbelglas.
Daarvoor krijg je wel een stukje comfort voor terug.
