Du pleister op bouwplaat
Ik ga onze wc renoveren.
Oude tegels en loszittende specie en kalk stuc gaat eraf
Tegen de achterwand en 1 zijwand komen beide een 20mm bouwplaat (uit 1 stuk). Dit om het inbouwreservoir af te werken en tegelijkertijd wat isolatie van de koude buitenmuren.
De tegelzetter kan zo tegen de bouwplaat en tegen de kaal gemaakte muur tegelen en op 1.20m eindigen met een tegel profiel
Deel daarboven moet glad gestuct worden en vervolgens behangen
Tegels zijn 8mm dik + lijmdikte( 3mm?)
Stucwerk boven de tegels mag niet te dik zijn zodat dit nog wat terug ligt tov de tegels zodat ik tegen het tegel profiel kan stoppen met het behang ( en af kan kitten)
Zit aan 3-5mm stuc te denken met profinish van kn..f
Kan ik op de bouwplaat met deze dun pleister stucen ? Op website van bouwplaat leveranciers is geen minimale laagdikte te vinden?
Andere muur is redelijk vlak en behandel ik met voorstrijk tegen het zuigen
Tegelwerk last ik doen en de Tegelzetter kan met juiste grondering direct op beide tegelen.
Gaat mij om de dunpleister boven het tegelwerk.
Ik heb als amateur al best wel wat stenen muurtjes strak gezet dus dit pleisteren en behangen doe ik zelf Kan alleen niks vinden of er een minimale laag dikte is vereist voor bouwplaat om onthechting en scheurvorming te voorkomen.
Wij gebruiken nooit dat soort platen, maar gewoon een stucplaatje als het nodig is. Denk dat stuken op zo'n plaat ook scheurt.
En voor de wc gebruiken we multiplex. We hebben er wel eens naar gekeken maar vinden het toch te zwak
Achter wc zit nu nog een multiplex plaat welke tot plafond betegeld is en zitt al 20 jaar op zijn plek
Omdat ik nu maar tot halverwege tegels heb met daarboven stucwerk leek me nodig om het te veranderen naar bouwplaat omdat je op de multiplex niet kunt stucen.
Ik zou stucplaatjes tegen bovenste helft multiplex kunnen schroeven en daarop stucen maar dan kom ik met stucwerk verder naar voren als de 10mm tegelwerk
