Druppelleiding in tuin
Binnenkort pakken we de tuin aan en willen we een bewateringssysteem in de grond hebben. Hiervoor wil ik via de kruipruimte (zo'n 80cm diep) een PE leiding naar de tuin leggen. Kan ik op 60cm diepte in de grond een gat boren en de PE leiding er doorheen leiden zonder problemen? (Te denken aan vocht, uitzetten van muren etc?)
Geen probleem, aan de buitenkant kan je het eventueel kitten.
Waarom geen popup sproeiers?
Dan heb je geen leidingen in het zicht.
Houd bij het aanleggen van de leiding rekening met het aftappen van de leiding.
De leidingen wil ik ingraven op 10cm diepte en laten aflopen naar de kruipruimte. (60cm)
Daar het laagste punt waar ik een tapkraantje monteren, om zo het water uit de leidingen te krijgen als er vorst komt.
Je kan ook een leegloopventiel monteren als het niet lukt met afwateren richting de tapkraan. In de leiding monteer je dan een koppelstuk met klepje en een veer. Zodra de druk weg valt (kraan dicht) gaat het ventiel open en loopt de leiding automatisch leeg.
Te koop van het bekende Duitse merk van tuinslangen en -gereedschappen met de blauw - groene kleur.
Wat voor soort bewateringssysteem wil je gaan maken? In de topictitel spreek je van een druppelslang en later over een bewateringssysteem in de grond.
