"Druppelend/tikkend" geluid bij aanslaan cv
Hallo kennisbank,
Sinds enige tijd hoor ik een druppelend/tikkend geluid zodra de cv aanslaat. Het lijkt op het tikken van een klok, zeer regelmatig dus en doet mij vermoeden aan een lekkage. In het plafond zijn echter geen vochtvlekken te zien, de cv hoeft niet op regelmatige basis bijgevuld te worden en alle leidingen zitten vast in de muur.
Het geluid wordt wel steeds harder en het tikken volgt elkaar sneller op.
Hebben jullie enige idee wat de oorzaak en/of oplossing kan zijn.
Alvast bedankt voor jullie tips!
Stefan
Hallo Obelix,
Merk en type ketel voeg ik morgen gelijk even toe.
Het klopt wat je zegt, het gebeurt zodra ik de thermostaat omhoog draai ter verwarming van het huis.
Je geeft al aan dat de leidingen strak in de muur zitten dus ik vermoed uitzetten van de leidingen zodra je de thermostaat hoog zet. De pomp gaat draaien en vooral als hij toevallig net op WW gebrand heeft is de wisselaar heet en gaan de leidingen versneld uitzetten en na verloop van tijd word het steeds zachter en stopt dan. Dit zal telkens herhaald worden zodra de ketel weer aanslaat nadat hij een tijdje uit geweest is en de leidingen wat afgekoeld zijn.
Tis maar een gedachte.
@ Obelix, het is een vaillant hrpro
@ Standby, dank voor je suggestie. Ik vermoed niet dat het door de leidingen komt. Wij wonen nu 10 jaar in dit huis, een jaren 30 huis, en het is iets van het laatste jaar. Met leidingen vast in de muur, bedoel ik de bevestiging, alle leidingen liggen nl op de muur, niet erin. Nog andere suggesties?
Met zo,n oud huis heb je vast houten vloeren en zullen de leidingen daar vast wel ergens door de vloer gaan naar boven of beneden. Zou niet de eerste keer zijn dat ze strak door de vloer gaan. Hier en daar een drupje olie langs de leiding en wordt het dan minder dan weet je waar je zoeken moet.
Heeft iemand nog een goede suggestie?!
Kan me wellicht al in de goede richting sturen, voordat ik iemand vraag er naar toekomen kijken.
Bedankt!
Heb je iets verplaatst in huis?
waardoor er misschien iets tegen een leiding is aangeschoven, die nu op spanning staat?
wanneer doet hij dat bij CV of WW
Bij cv vraag Obelix :mrgreen: Maar we geven ideeën maar hoor niet of er ook naar gekeken wordt.
Je vermoed het niet zeg je maar vergis je niet dat een huis zich ook nog wat zet/verzakt na al die jaren dus ik verbaas mij nergens over als het tikken voorheen nooit aanwezig was en nu zins een jaar pas begint.
Komt het uit je cv ketel? ik heb dat namelijk ook..als ik warm water aanzet of als de cv aanspringt, vraag me al enige tijd af wat het is.
:denk: Als hij een eigen maakt zullen ze hem vermoedelijk weer hier naar toe verwijzen vanwege vermoedelijk een zelfde klacht/probleem. Maar vraag mij af op TS nog wel geintreseert is , je hoort of leest weinig meer. Leuk voor diegene die pogingen doet om tips te geven of ze nu helpen of niet.
Slotje??
Is het soms een ketel zonder waakvlam.
Kan de ontsteking zijn die de ketel niet meteen aankrijgt en dan krijg ook zo'n geluid.
