Drukverlies van 2 bar bij vaillant
Onze vaillant combiketel uit 1986 (inderdaad 22 jaar oud) heeft het altijd prima gedaan totdat we het expansievat hebben vervangen en 2 extra radiators erbij hebben geplaatst. we wonen pas 2 jaar in dit huis met deze ketel, we beseffen dat hij "bejaard" is. 1 x per jaar laten we hem nakijken en schoonmaken. de monteur heeft ons gezegd dat de ketel niet zuinig is, maar wel in goede staat omdat door de jaren heen al van alles is vernieuwd wat er kapot kon gaan.
na het vervangen van expansievat en extra radiators hebben we steeds een drukverlies van 2 bar in 3 uur tijd. wij dachten aan een lekkage, echt overal gezocht, niet te vinden. we denken ook aan een overstort, maar deze is ook niet te vinden. water is niet terug te vinden. bij drukverlies kunnen we niet stoken en ook niet douchen, dus we zijn constant aan het vullen. wie heeft de oplossing voor ons? het gaat om de vaillant VCV 182 E.
We hebben echt alle leidingen en koppelingen nagekeken en niets kunnen vinden, we vinden ook helemaal nergens water.
wij denken toch het meest aan een overstort, hoewel we die dus ook niet kunnen vinden, misschien gaat die wel ergens rechtstreeks op het riool. lijkt ons alleen wel dat je zoiets kan stellen in de ketel, maar zouden niet weten waar of hoe
Overstort is niet in te stellen. Meest zit hij in de buurt van het expansievat. Ook leidingen onder de vloer gecontroleerd?
Ja we hebben leidingen onder de vloer ook nagekeken. we zitten in de verbouwing, dus heleboel ligt hier nog open, kunnen overal goed bij, niks geen water. expansievat zat eerst in de kelder, maar was stuk, hebben daar de leidingen weggehaald en nieuw expansievat zit nu bij de ketel, die op 1e etage hangt
Warmtewisselaar kapot.
Het beste kun je even je onderhoudsmonteur laten komen, en vragen of hij de verbrandingsruimte van het toestel wil open maken.
Deze staat waarschijnlijk vol water, door een lekkende wisselaar.
Omdat je nu volop aan het stoken bent verdampt het grootste deel van het water.(gaat door de pijp naar buiten)
De warmtewisselaar is relatief gemakkelijk te vervangen.
suc6
Als het inderdaad de wisselaar is, is het mischien verstandig om te kijken naar een andere toestel, toestel is immers van 1986
Bedankt voor de tip, we zullen naar de warmtewisselaar laten kijken. is dat overigens een erg dure grap om dat te laten vervangen of valt het mee?
we willen in de toekomst wel een nieuwe ketel, maar zijn nu nog zo druk met verbouwing in huis, badkamer, slaapkamers enz. het is een huis uit 1900 dus je kunt je er iets bij voorstellen denk ik
Prijzen worden niet gegeven op dit forum, maar overleg het met Uw monteur.
Hij zal U kunnen adviseren.
suc6
