Drukventiel tussen boiler
Het drukventiel tussen mijn closeinboiler drupt steeds om de 4 a 5 tellen,
wat is hiervan de oorzaak.
Of is dit normaal, het ventiel zit tussen de warmwaterleiding.
Dit is normaal, als de boiler opwarmt.
Dan zet het water uit en dat water verdwijnt via het drukventiel.
Als je de stekker er een dagje uitlaat mag hij niet meer druppen anders is de klep lek.
Normaal zit het ventiel in de koudwaterleiding, d.w.z. indien het deel uitmaakt van een inlaatcombinatie....
Druppen bij opwarmen van de boiler is normaal, via het ventiel wordt de overmaat aan druk afgevoerd.
Hoe vaak echter "normaal" is kan ik niet beoordelen, het lijkt me wel wat veel.
Doet ie dat echt de hele dag door of alleen tijdens opwarmen?
Misschien even een foto plaatsen van dat ventiel, waarbij de leidingen ook een beetje zichtbaar zijn? Dan valt er wellicht wat meer over te zeggen, ook over het soort ventiel.
Sorry hij zit tussen de koude leiding, het ventiel -800 kpa Duco 8 bar.
Hij blijft druppelen ook als er geen water gevraagd wordt.
Ventiel defect en vervangen is de enige mogelijkheid.
Water afsluiten, ventiel vervangen en water er weer op zetten.
Let op, er zijn ventielen die er precies zo uitzien maar een druk van 3 Bar hebben deze zijn met een rode hoed.
Het moet er dus een zijn met een blauwe hoed en 8 bar druk.
Vr Gr en succes ermee.
Hebt u het advies van The Headhunter al opgevolgd, de stekker er een dag uit?
Zolang de boiler aan het opwarmen is komt er water uit de inlaatcombi, dat heeft niets te maken met de vraag naar water.
Amanda Siemelink
