Druklaag/ruwbouw-vloer op combinatievloer
Hoe vloeibaar moet het beton zijn voor het aanbrengen van een druklaag/ruwbouw-vloer over een combinatievloer?
Moet het beton zelf-vloeiend zijn?
Ik vraag dit om te weten te komen hoe ik overal een gelijke dikte kan krijgen. Tpv. de spouw plaats ik steigerplanken (in de spouw) op hoogte. Maar hoe gaat dit langs een bestaande wand?
(werk is een aanbouw aan een bestaande woning)
Om een gelijke dikte te kijgen moet je de vloer met een rei afstrijken en vervolgens even met de spaan schuren.
Omdat het maar een dun laagje is heb je een vrij natte beton nodig
(wat overigens niet wil zeggen dat deze vloeit)
als je beton bestelt vraag dan om spramix (dat is beton met fijn grind)
Bedankt!
Hier kan ik mee vooruit!
Moet het beton trouwens ook getrild worden met een trilnaad (vanwege de dunne laag)?
Bij gebruik van spramex en voldoende vloeibaarheid is afreien en afwerken met een spaan voldoende.
Bij gewoon beton van die dikte zou ik een trilnaald gebruiken.
slechte-kluskabouter
