Druk weg na bijvullen cv installatie
Ik heb vanmorgen voor het eerst mijn cv ketel (vaillant cwk 24-12 e so 28 uit 1997) bijgevuld omdat de druk te laag was.
Ik heb die via een instructiefilmpje gedaan. Echter was de druk gelijk weg toen ik de stekker van de ketel eruit haalde. Iets water bijgevuld, maar druk kwam niet terug. En ook nu de stekker er weer in zit in geeft de meter aan dat er geen druk in zit.
Verder werkt het warmwater en de verwarming wel. Waar zou dit aan kunnen liggen?
1 stond het kraantje wel open tijdens het bijvullen/
Het kan zijn dat de druk meter (manometer) defect is.
Als je geen druk meer in het systeem zou hebben zou niks meer werken.
Niet meer verder bijvullen, maar vakkundige hulp in roepen, of zelf de manometer gaan vervangen is de tip.
Anders gaat straks je overstort open boven de 3 bar.
Laat gelijk ook je expansievat controleren.
Kraantje stond wel open. Druk zakte naar beneden op het moment dat ik de stekker eruit trok. Daarom lijkt het me sterk dat de drukmeter precies op dat moment kapot zou zijn gegaan.
Kan toch zo zijn.
Kan ook zijn dat hij vast hangt.
Klop er eens op voorzichtig met je vingers
Wanneer je de stekker eruit trekt, werkt de pomp niet meer.
Dat zal de daling van je druk geweest zijn.
Altijd vullen zonder draaiende pomp. Dus stekker eruit. :cool:
Hm, ik sluit me aan. bij obelix. Tik eens tegen meter aan.
Heb je een zone verdeling misschien.
Er staat wel druk op je waterleiding?
Kranen aan beide kanten v/d vulslang open?
Kun je merken dat er water de installatie in loopt?
Ik zou de slang eens aansluiten op de kraan, dan water er in laten lopen, tot dat het er uit komt, volgens mij heb jij een bel lucht er in geduwd die via de automatische ontluchter gelijk weg hing.
Nadat de slang gevl is door de kraan dan pas aansluiten op de cv kant.
En vullen tot 1,3 bar. Gezien het feit dat je drkook snel op loopt.
Het geheel blijkt toch nog te werken, hij slaat wel aan nadat ik de thermostaat flink hoog heb gezet. En als ik de kraan lang openhoud.
Maar de meter geeft nog steeds geen druk aan. Hoe kan het nou dat toen ik de stekker eruit trok dat de druk op de meter weg viel? zo kan je toch nooit weten hoeveel water er in moet?
@ obelix. Dat heb ik gedaan. Eerst slang vullen met water zodat je geen lucht meer in de slang hebt.
Dag Hans,
Het is allemaal niet zo ingewikkeld.
Je installatie stond zo goed als ‘droog’. Wat je nog aan ‘druk’ zag, was alleen de weerstand van de pomp over de leidingen. Als je de stekker er uit trekt houdt dat dus op…
Wat er gebeurde, door het openen van de vulkraan was je het laatste restje overdruk kwijt. Daardoor deed de ketel niks. Die ketel ken ik niet echt, maar ik vermoed er een 3wegklep in. Als die net omschakelt kan er net weer even genoeg druk zijn, waarbij de ketel inschakelt. Is het warme water weer klaar, dan kan de opgebouwde temperatuur net genoeg zijn om de ketel ook bij CV bedrijf weer te laten werken.
Dat spelletje is nu ook op, daarom doet ie niks meer.
Dat bijvullen via een filmpje lukt natuurlijk niet, dat moet je ook doen volgens de instructies van het filmpje.
Wat er precies met het vullen fout ging, ik weet het niet, maar bij sommige vulkranen zien bewoners echt niet makkelijk of ie nu open of dicht staat.
Je moet het water echt horen stromen als je een van de kranen opent. Je zal ook wel iets op je manometer zien gebeuren.
Succes.
Nico
PS Bunschoten-Spakenburg?
Hoi Denkerd, bedankt! Het werkt inmiddels allemaal weer. Druk is inderdaad naar nul gezakt bij het lostrekken van de stekker. Nog een keer bijgevuld (dit keer wel voldoende) en nu staat de meter weer goed.
Zoals al eerder omschreven. :roll:
Hans, bedankt voor de terugmelding, fijn dat het weer werkt.
@Calenta: Er was iets met herhaling en toverkracht, of iets met aanhouder. Geen idee wat, maar het blijkt te werken.
Nico
