Druk warm tapwater erg laag Nefit Topline HRC30 CW5
Wij hebben het volgende probleem: Ik heb afgelopen zomer een oude AWB-VRketel vervangen door een Nefit Topline HRC30 CW5.
Nu is de water-aanvoer van de cv-ketel slechts 12 mm. In deze leiding zat , volgens een loodgieter die een (te dure) offerte voor de ketel heeft gemaakt een zogenaamde 'minimizer' op enkele meters van de ketel, die om genoeg druk te kunnen leveren wel uit deze leiding verwijderd moest worden.
Dit heb ik afgelopen week gedaan, doordat ik inderdaad weinig druk (minder dan met de oude AWB-VRketel) had.
Maar nu heeft het verwijderen van dit exemplaar geen effect gehad. Mijn waterdruk van enkel warm water is (nog steeds) erg laag!
Is er nog iets te stellen in de ketel zelf? Of dien ik gewoon de aanvoerleiding te vergroten naar 15mm, of zelfs 22mm?
Ik hoor het graag!
groet,
Stevves.
Voor de zekerheid kunt u onder de ketel kijken of de doorstroom-begrenzer
open staat ,kijk onder de ketel daar zie je een Nippeltje (onder het plastic)
deze kunt u bedienen met een ontluchting sleuteltje ,open draaien dus links om,we horen het van je ,succes
Bundy,
Mijn dank is niet om te brullen! Het werkt inderdaad. We hebben goede waterdruk nu!:oops:
Zou het verwijderen van die minimiser nog nut gehad hebben eigenlijk?
groet,
Stevves.
