Druk vermindert in de CV installatie
In mijn CV installatie vermindert de druk sinds enkele weken continue. Ik kan de installatie iedere week bijvullen.
Ik heb gecontroleerd op een lekkage, maar kan er geen vinden. Daarna het expansievat gecontroleerd en ik meen te horen dat er weinig verschil is tussen de klank aan de bovenkant en onderkant. Omdat ik vermoedde dat deze stuk is heb ik een nieuw vat gekocht.
Echter nu ik het oude eraf gehaald heb, is deze nog erg licht. Er zit weinig tot geen water in.
Kan dit vat alsnog stuk zijn en voor deze problemen zorgen?
Is het verstandig dit toch te vervangen?
Kan je door de opening de balg zijn en geeft die tegendruk als je er met een stomp voorwerp op drukt?
Quoten van een bericht dat er direct boven staat is hier overbodig.
Dan lijkt je expansievat wel goed, je zou de druk nog even kunnen laten controleren en eventueel bijvullen met stikstof.
Is er een overstortventiel die staat te lekken?
Lekkages treden soms ook op alleen tijdens gebruik van de installatie. Een iets lekkende koppeling van heet water zal het water ook gelijk laten verdampen, maar is soms wel te zien door roestvorming op de leiding.
Het lijkt inderdaad toch het overstortventiel te zijn. Die is vochtig. Ik zal het water er eens van opvangen.
Blijkbaar toch over het hoofd gezien, teveel op het expansievat gefocussed.
Bedankt voor de hulp.
Als de overstort lekt is het expansievat misschien toch kapot, de druk op de installatie is te hoog of de warmtewisselaar naar de warmwaterkant is lek.
Blijkbaar heb ik over het hoofd gezien dat niet alleen de overstort op de afvoer aangesloten zit.
Na het loshalen van de slang op de overstort, blijft er water uit de afvoer komen, redelijk veel.
Dit komt van de syphon.
Het zou misschien de warmtewisselaar kunnen zijn dan?
Het betreft een Remeha Calenta 28C uit 2012. Die lijken wel bekend te zijn met dit probleem.
Op de warmtewisselaar zou 10 jaar garantie moeten zitten. Hopelijk is dat het dan ook, onder garantie.
Het kan cker de warmtewisselaar zijn toestel uit zetten installatie op druk brengen en dan kijken of er nig steeds water uit blijft komen
Vandaag is de monteur van Remeha geweest. Hij heeft inderdaad druk op de warmtewisselaar gezet. Deze lekte duidelijk.
De warmtewisselaar is inmiddels vervangen. Case closed, verwacht ik.
Bedankt voor jullie reacties.
