Druk probleem CV installatie
De daar genoemde ketel heeft inderdaad een boiler, en daarbij komt het wel vaker voor.
Ik ken het toestel van u niet, zit hier een boiler in? Wellicht is er iemand die dit weet.
Succes.
In uw ketel zit geen "boiler"maar een tappotje / tapspiraal.
Uw tappotje is dat zwarte vierkante ding aan de linkerzijde als u de voorplaat naar beneden klapt. Deze kan heel goed inwendig lek zijn, en is vrij simpel te vervangen als u een beetje handig bent.
Uiteraard eerst goed aftappen en uw tap water afsluiten, dan een bak eronder en vervolgens goed kijken hoe hij vastzit. UIt mijn hoofd 3 koppelingen en een klemmetje.
groet
Houd er rekening mee dat er van vaillant een vervangend model is, dus wel even goed kijken hoe te monteren.
er moet heea aangepast worden maar alle benodigheden zitten in het pakket met de nieuwe platenwisselaar.
Is dit setje nog te krijgen? Was overigens best wel prijzig, zat een rvs warmtewisselaar in met een aantal buisjes. Je kunt je afvragen of de ketel het nog waard is. Misschien word er een op marktplaats aangeboden, spul word veel gesloopt.
Succes.
Ik kan er nog prima aankomen,,
vorige week nog eentje geplaatst,, ;)
maar idd ze kosten wel wat maar een wbv maakt dat niets uit he ;)
