Sinds een paar dagen daalt de druk in de CV installatie veel te snel. Ik heb gekeken of ik bij de leidingen, koppelingen en radiatoren een lekkage kon vinden, maar niets gevonden. Dat wil overigens niet zeggen dat daar geen lek kan zitten, want sommige leidingen zijn weggewerkt in de betegelde muren van de douche, het verlaagde plafond in de douche, en onder een betegeld plateau in de keuken waar de wasmachine op staat.
Na enig zoekwerk op internet kan het drukverlies eigenlijk door drie of vier problemen veroorzaakt worden:
- lek in leidingen, koppelingen, radiatoren
- kapot expansievat
- kapotte warmtewisselaar
(-) kapotte driewegklep
Ik heb het expansievat gecontroleerd door er op te tikken; de bovenkant klinkt doffer dan de onderkant. Maar ik heb ook begrepen dat dit geen waterdichte methode is om te bepalen of een expansievat lek is of niet. Om 100% zekerheid te hebben dat het expansievat kapot is, zou het expansievat met speciale apparatuur doorgemeten moeten worden.
En dan de warmtewisselaar: Ik heb gisteravond na het avondeten gedoucht, 10 minuten later heb ik de CV installatie gevuld met water tot een druk van 2,2 bar. Hierna handmatig ontlucht (was eigenlijk niet nodig geweest: er kwam uit geen enkel ontluchtingsventiel lucht), en vervolgens de CV ketel weer van stroom voorzien, zodat het automatische ontluchtingsproces van de CV ketel gedurende 3 minuten uitgevoerd wordt. Na dit ontluchtingsproces heb ik de ketel uitgeschakeld, en het gaskraantje dichtgedraaid.
Ik heb vervolgens het uiteinde van de flexibele condensafvoerslang provisorisch verlengd d.m.v. een plastic zak, zodat condenswater via die plastic zak in een emmer kan lopen. De CV ketel heb ik de hele nacht uit laten staan. Het viel me bij het loskoppelen van het uiteinde van de condensafvoerslang trouwens op dat er geen restwater uit stroomde. Maar toen ik later in de avond keek, was er al wel wat water in de plastic zak aanwezig en een heel klein plasje water in de emmer.
Vanochtend het volgende geconstateerd: de druk is in 13 uur tijd met 1 bar teruggelopen van 2,2 bar naar 1,2 bar. De totale hoeveelheid condenswater in de plastic zak en de emmer bedraagt (slechts?) 15 ml.
Kan deze 15 ml condenswater een teken zijn dat de warmtewisselaar kapot is, en dat daardoor de druk in de CV installatie met 1 bar is gedaald? Of had er dan in de plastic zak en emmer veel meer condenswater moeten zitten?
Had het zin om op bovenstaande manier proberen te achterhalen of de warmtewisselaar kapot is, of had ik dat niet direct na het douchen moeten doen, maar moeten wachten totdat de CV ketel helemaal afgekoeld is?
Nog wat, mogelijk belangrijke, informatie: het valt me al enige jaren op dat in de wintermaanden de druk in de CV installatie sneller terugloopt dan in de zomermaanden. In de zomer maak ik geen gebruik van de verwarming, maar alleen van warm water in de keuken en douche. In de winter maak ik natuurlijk wel gebruik van de verwarming. Nu kan ik me alleen niet meer herinneren of ik hier voor de verbouwing van de douche (begin 2019) ook al last van had.
De sifon ziet er van binnen trouwens best smerig uit. Is dit normaal?
Ik weet op dit moment even niet meer wat ik het beste kan doen. Er zijn een aantal opties:
- Vanavond opnieuw de warmtewisselaar controleren d.m.v. het opvangen van condenswater, maar nu na het douchen eerst geruime tijd wachten totdat de CV ketel helemaal afgekoeld is, voordat ik de CV installatie bijvul met water.
- Expansievat laten doormeten door een professioneel bedrijf.
- Expansievat vervangen.
- Lekdetectie bedrijf inschakelen.
- Driewegklep vervangen (ik weet niet of die kapot is).
- Loodgieter inschakelen (maar hij kan natuurlijk niet bij de weggewerkte leidingen en koppelingen).
Kan iemand mij hierin adviseren? Ik ben zo'n beetje ten einde raad. En ik zit er ook niet op te wachten op onnodig geld over de balk te smijten.
Gegevens:
- CV Ketel: Remeha Avanta 28C, nieuw geplaatst in juni 2015.
- Expansievat: nieuw geplaatst in jan/feb 2019 (gelijk met de verbouwing van de douche, waarbij zichtbare metalen leidingen zijn vervangen door flexibele leidingen die weggewerkt zijn achter de muren in de douche en boven het verlaagde plafond.
- kapot expansievat
Gegevens:
