Druk in chauffageketel zakt traagjes
Hoi,
Ik zat met een vraagje.... Een 2tal jaar geleden heb ik een nieuwe ketel laten plaatsen. Deze werkt tot op heden perfect. De ketel stond altijd op 1.5 bar. Nu heb ik een maand geleden onderhoud laten doen van onze installateur. Nadat de installateur weg was merkte ik op 3 dagen later dat de druk gezakt was naar 1.4 bar.
De installateur is dan geweest en gezien dat het overstortventiel defect was en heeft een nieuw geplaatst. De druk terug gezet op 1.5 bar. Nu de volgende dag stond hij weer op 1.4 bar. Gebeld met de installateur en deze liet weten dat het kan zijn dat er met de vervanging van het overstort een beetje lucht in de leiding zit en dat het wel weg zal gaan. afwachten was de key. Ik bijvullen naar 1.5 bar
Een 12 dagen later weer op 1.4 bar. Dan gaan kijken en alles nog eens extra goed ontlucht en terug gebracht op 1.5 bar.
Nu bijna 14 dagen later merk ik op dat de druk weer lichtjes aan het zakken is. ik heb nu express de laatste 14 dagen geen chauffage gebruikt. Kan dit nog altijd lucht zijn die in de leidingen zit? of zit ik met een lek ofzo? Voor de installateur kwam was alles stabiel en perfect dus een lek zou wel heel toevallig zijn.
Heeft er iemand ervaring van wanneer de druk stabiel zou moeten zijn?
Kom gek van naar dat meterke te kijken hahhha
Iemand enig tips of raad?
dank u
Niet meer kijken.
Zolang de meter niet verder zakt zou ik me maar een klein beetje zorgen maken.
Die druk is nooit stabiel. 20 graden water heeft een kleiner volume dan water van 50 graden.
Je moet er wat voor over hebben, 14 dagen in deze tijd de CV niet gebruiken.
Hoi,
Vond het gewoon raar mits die voordien altijd op 1.5 bleef staan.
Dus dacht ik dat er inwendig in de ketel zou zijn mits opvallend het begon na het onderhoud van de installateur.
mvg
Dat is het ook. Het is ook niet onmogelijk dat het systeem een beetje lekt. Maar waar.
Zover ik het kan begrijpen is het systeem nog niet lager dan 1,4 bar gezakt, ook dat is opvallend.
Hoi,
Ik heb hem terug op 1.5 bar gezet. Op de atag ketel blijft 1.5 staan maar op de manometer van het drukvat zie je hem gelijdelijk zakken. Als ik warm water neem gaat hij miniscuul naar boven en dan dag of 2 later staat hij weer lager. Is dat normaal? Of ben ik te obsessief bezig met naar die manometer te kijken hahah k versta er niets meer van.
En zo maken mensen zich dus onbewust helemaal gek...
Gewoon niet erna kijken, bijvullen en pas na >3 maanden eens kijken... Indien de waterdruk te laag word zal het toestel toch ingrijpen, doormiddel van sensoren meet hij de temperaturen en eventueel de waterdruk. (<0,8 bar meestal blokkering.)
