We zitten met een probleem, er lekt langzaam water uit het slangetje rechts onderin onze cv ketel. Hierdoor komt hij steeds druk te kort en moeten we hem elke 2 weken handmatig bijvullen. Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen? Wat ik al geprobeerd heb:
- ik heb het overstortventiel vervangen, ik dacht eerst dat het daar aan lag.
- daarna heb io het expantievat vervangen. Daar ligt het ook niet aan.
