Dru stellare gashaard
Vraag aan een van de specialisten ???
Mijn dru Gashaard, vanaf welke temperatuur gaat deze regelen ?
Nu is het zo dat het ongeveer bij zo'n graad of 15 begint te regelen.
Is dit normaal ?
Het is het type met de 2 drukkers ( zwart is uit en rood is ingedrukt houden om te branden met hierna de ontsteker te drukken)
Na ongeveer 10 sec loslaten en branden.
Als de thermostaat zo'n 14 graden voelt brand de brander bij de N stand op de thermostaat.
Wordt het dan ongeveer 15 graden dan dooft de brander tot waakvlam.
Wie kan me het antwoord geven ?
Groeten Andre
Andre,
Dat klopt wel een beetje die temperatuur instelling.
Let op dat de temperatuurvoeler goed vrij gemonteerd is.
Dus niet tegen de haard of vloerbedekking er tegen zit.
Hoi Kenwood5000,
De N stand is ongeveer 9 graden aan en 10 graden uit.
Bij stand 3.5 is het ongeveer 20 graden, als die temperaturen bij elkaar kloppen is de thermostaat in orde.
Wat nog wel eens gebeurd is dat de thermostaat defect aan het gaan is en dan klopt de lage temperatuur als eerste niet meer.
De laagstand wordt dan steeds hoger, de thermostaat is meestal goed te vervangen.
Een eenvoudige test, neem een pannetje koud kraanwater en dompel de thermostaat voeler daarin onder, de thermostaat zal bij een instelling van cijfer 1 moeten in en uitschakelen.
Als dat zo is de thermostaat goed ingesteld.
Vr Gr en succes ermee.
Bedankt voor de antwoorden.
Het is trouwens een Junkers cr220-401 thermostaat blok.
Temp is wel wat afwijkend (zie test met pannetje water).
Dus mogelijk een revisie set nodig ?
Andre
fati79
