Droogtijd beton
Graag had ik de droogtijd vernomen van beton rond de jaren 1934.
Het betreft een sokkel met drie treden die in een nieuwbouwkerk gegoten is in 1934, de kerk was toen onderdak.
eerste betonplaat : afm L 4,20 m x B 3,50 m x 0,18 cm dikte
daarop de tweede plaat : L 3,51 m x B 3,50 m x 0,18 cm dikte
daarop de derde plaat : L 2,81 m x B 3,50 m x 0,18 cm dikte
hoeveel droogtijd was er nodig vooraleer men de tweede en derde laag kon gieten ?
Ik denk dat die beton nu wel droog zal zijn, na 77 jaar.
Dus je kunt gerust aan de tweede laag beginnen. :cool:
Wat was de betonmortelsamenstelling?
Omdat je dat vast niet weet, kan je nooit een precies antwoord geven.
Met normaal hedendaags beton drie dagen uithardingstijd. Maar vroeger hadden ze minder haast met bouwen.
Kan je de achtergrond van je vraag vertellen?
:lol: kleine toelichting vereist :
Een foto die moet dienen als illustratie in een naslagwerk moet gedateerd worden, dit kan ik aan de hand van droogtijd van beton.
Het lastenboek vermeldt :
Het te werk stellen beton zal de volgende samenstelling hebben :
800 l. grint
400 l. rijnzand
400 kg cement met hogen weerstand (C.P.H.R.)
Op de sokkel, bestaande uit 3 treden, zie afmetingen in mijn eerste posting, komt een altaar te staan, gewicht altaarblad met toebehoren ongeveer 3 ton.
De sokkel is trede op trede gegoten. Is het nodig geweest om daar staaldraad in te verwerken ?
De minder haast ter zijde gelaten, na hoeveel droogtijd kon men de 2de laag gieten op de eerste en hoeveel droogtijd vooraleer de 3de laag op de 2de te gieten. Hoelang moest het geheel dan alsnog uitharden vooraleer men er een gewicht van om en bij de 3000 kg mocht opplaatsen.
Als CPHR vergelijkbaar is (weet ik niet) met hedendaags cement: 3 dagen. Voor het altaar rekenen op 3 weken. Maar een paar dagen ernaast zitten is vast niet erg :)
CPHR kan ik misschien nog te weten komen bij ciment Portland de Belgique.
Nog een vraagje dat een bijna exacte datum nader kan brengen :cool:
Hoelang laat men de bekisting van de laatst gegoten trede minstens zitten tijdens de droogtijd ?
Aanvaardbare datum op de foto gekleefd en dat was een klus op zichzelf :D
Hartelijk dank voor jullie antwoord en dank aan admin om het onderwerp te laten staan.
