Droogtijd beton bij palen tuimelrek / duikelstang
Hallo, ik heb gisteren beton gestort rondom de drie palen van een klimrek. Die ijzeren palen staan op één lijn op zo'n meter afstand van elkaar. Ze staan ± 50 cm in de aarde. Beton is 35 / 40cm hoog ± 10/15 cm rondom de paal. In feite één zak beton per paal, heb ik gebruikt. Overigens zit in elke paal onderaan een horizontale pin die aan weerzijden uitsteekt en dus in het beton zit.
Een eerdere poging met snelbeton was mislukt. Er zat veel te veel speling in de palen.
Hoelang moet ik het beton laten drogen? Dagen ? / weken ?
Moet ik het nog vochtig houden?
Bedankt.
Beton bereikt zijn uiteindelijke sterkte na 28 dagen (eigenlijk worden de eigenschappen na 28 gemeten, vier weken dus, en geldt dit als de norm, de eigenlijke druksterkte zal enkele weken/maanden zelfs nog wat hoger liggen, maar dit is hier niet echt belangrijk...)
Voor wat je hier aan het doen bent hoef je waarschijnlijk geen maand te wachten voor het te gebruiken, maar wees toch ook maar niet te snel, anders kan je wel eens opnieuw hoeven te beginnen...
Vochtig houden indien het echt warm weer wordt... momenteel niet dacht ik
Groeten
Het ligt ook een beetje aan de grond.
Want ik begrijp dat je gewoon een gat gegraven hebt, en daar beton ingegoten.
Dus geen plastic gebruikt hebt in het gat.
Als het droge zandgrond is, zal binnen enkele minuten al het water wat in de beton zit, er uit gezogen zijn.
De beton zal dan niet goed uitharden, en zal zeer bros worden en zo kapot zijn.
Je moet eigenlijk zorgen, dat het water in de beton er niet uit kan lopen.
Naderhand water aan de beton toevoegen, heeft geen nut, en is nadelig voor de sterkte.
Zeker bij een klimrek voor kinderen, moet je zorgen dat het stevig in de grond staat.
Als het beton al aan het uitharden is (na een aantal uur), is het goed voor de sterkte om het nat te maken of onder water te zetten. Maar zoals gezegd compenseert dit niet eventueel weggelopen aanmaakwater.
Ik vind de palen ook niet echt op overtuigende diepte in de grond zitten als daar aan geslingerd gaat worden door kinderen.
Waarom niet een gat boren met een grondboor en dan een hardhouten paal 120 cm in de grond zetten? Gat weer opvullen en tussendoor aanstampen en je hebt geen beton meer nodig.
Dutchiie
