Droogtijd beton - 1 week wachten voor aanbrengen van wanden
Ik heb gisteren een betonen vloer gestort met bewapening op 2x 10cm drukvast EPS plaat. Op de zak staat dat ik de vloer 1 week moet beschermen voor slag regen en dat ik het nat moet houden. Moet ik nu ook 1 week wachten voor het aanbrengen van de wanden?
Na 2 dagen is een vloer beloopbaar. Wat bedoel je met het plaatsen van wanden. Regelwerk wat op de vloer rust? Zou persoonlijk wel toch richting 5 dagen gaan alvorens het wat meer te belasten.
Ik bedoelde al de eerste laag gasbeton voor de binnen muur er op lijmen/metselen. en daar vervolgens de dakleer er op verlijmen voor tegen het vocht.
De binnen muur met kalkzandsteen kan wat betreft een andere planning toch niet de eerst komende week.
Erg grote druk zal er dan dus niet op komen. Of sluit ik het drogings-proces dan teveel af?
Belastbaarheid is inderdaad minimaal en zou inderdaad wel kunnen wanneer je er op kunt lopen. Droog proces is geen probleem.
1 laag cellenbeton kan er prima op liggen dat was de vraag van TS. De rest van de muren komt later.
