Droogproblemen met de AEG Lavatherm 530
Ik heb een vervelend probleem met mijn wasdroger.
Het is een AEG Lavatherm 530. Typ. Nr. 43AEA01.
De was is niet droog als het programma aan het eind is.
Sterker nog: de was is gloeiend heet!
Er is alleen maar mee te drogen als de tijd wordt ingesteld en je na een uur de was controleert. (was is erg heet na een uur, maar klam)
Op de diverse voorkeurstanden komt de was er vochtig uit.
Machine is deels los geweest, gereinigd maar zonder resultaat.
De machine werkt met de afvoerslang i.p.v. reservoir.
Het alu raster is schoon, filter in deur is schoon en in de luchtafvoerwegen is ook geen verontreiniging te bespeuren.
Ben zelf technisch genoeg om de gehele machine uiteen te halen en door te meten alleen ontbreekt het mij aan de specifieke kennis van de machine.
Wie kan mij helpen met dit probleem?
Suggesties en meetwaarden/schema's zijn erg welkom.
Wij kunnen / durven de wasdroger niet meer te laten draaien als wij er zelf niet bij zijn i.v.m. oververhitting met alle gevolgen van dien.
Bij voorbaat dank, Bert
Meet even de weerstand van de trommel tov randaarde en de weerstand van de wasribben tov de borstel bovenop.
Beide metingen dienen laagohmig te zijn, hoogohmig duidt op vervuiling/slecht contact.
De droogtegraad van het wasgoed wordt gemeten vanaf de electronic, via de borstel, over de geleigingsbaan naar de wasribben, dan pas via het wasgoed en de kuip welke via de achterzijde naar aarde loopt en de aarde is weer op de electronic aangesloten.
Let ook even op kortsluiting van de meetband tov de trommel (zie bovenstaand verhaal co), kan namelijk sluiting in de trommel zitten.
Als dat het geval is gaat het progr vaak te lang duren en is er geen afkoelfase.
De weerstand tussen de trommel en de ribben, of de meetband moet oneindig zijn.
Succes
Je schrijft: de was is erg heet, maar klam.
Draait de trommel wel?
Als deze normaal reverserend draait, is het ook mogelijk dat het ventilatorblad achter op de as van de motor los zit en niet meedraait.
Hierdoor zal er geen luchtcirculatie plaats vinden door de trommel.
Het wasgoed wordt dan wel verwarmd (stralingswarmte) maar zal niet goed drogen.
Nixxbizz
