Al een jaar lang droogt ie slechter dan vroeger. De ene keer beter dan de andere. Apparaat al helemaal stofvrij gemaakt, maar mocht niet baten.
Vanavond, na de tips op dit forum gelezen te hebben maar eens gekeken naar het element en de clixon. Verwarmingsspiraal bleek na het aanzetten al heel snel weer uit te gaan en dan na een hele poos weer aan en dan vrij snel weer uit, etc. Clixon bovenop het huis gemeten en is goed.
Element losgehaald, is deze:
Hierin lijken nog twee clixon-achtige dingetjes te zitten, maar die lijken niet aangesloten als ik kijk waar de stekkers verbinding maken(?). Maar naast die twee 'clixons' zit nog een soort thermostaatschakelaar (denk ik) en die vonkt op het moment dat de spiraal uitgaat, dus ik denk dat die hem uitschakelde.
Er zit veel stof op die schakelaar, en dat heb ik allemaal verwijderd. Nu de machine weer gemonteerd en hij lijkt nu na een half uur draaien warm te blijven.
Kan stof op dat dingetje de oorzaak zijn geweest? Het elementhuis lijkt verder niet demontabel, is het normaal dat je die clixonnetjes in dat huis niet kan vervangen.
Dank voor de aandacht en eventuele antwoorden
Dirk
Dirk
