Droogkast, was niet droog
Betreft: Whirlpool AWZ 139/3
Na uitvoer van standaard programma (3) is de was niet droog.
Volgende zaken nagezien:
-draaien van de machine ->OK
-weerstand gedemonteerd -> netspanning rechtstreeks aangesloten, weerstand warmt op
-weerstand gemonteerd -> machine gestart zonder lading, uitgang machine geeft warme lucht van +/- 40°C
-afvoer is volledig vrij
Verder loopt het programma volledig af en wordt het piek signaal gegeven echter de inhoud blijft nat.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Zoek eens deze strip f481227858001_detail.htm
Dat is de vochtigheidssensor en reinig deze eens met azijn.
Na reinigen van de sensor in de droogtrommel is er geen verschil in droogtijd vast te stellen.
Elke lading is pas droog nadat het droogprogramma tweemaal werd opgestart.
Neen, LED brandt niet na start programma. 1x drukken op deze knop en LED gaat branden. Ik ga ervan uit dat het klopje dat niet in zit of blijft hangen.
Ondertussen weerstand van droogkast vervangen door een nieuwe weerstand echter het probleem blijft bestaan.
Andere ideeën?
Ik heb onlangs dergelijk probleem met een miele gehad. Oplossing was de filters met heet water reinigen.
Ze zagen er schoon uit, maar blijkt opgedroogd zeep in het raster te gaan zitten.
Apd_klusser
