Droogkast Miele novotronic 2000c stopt al na 5 seconden
Indien we de droogkast op kastdroog zetten stopt deze steeds na een aantal seconden. Het drogen op tijd is geen probleem, dan doet hij zijn tijd volledig uit.
kan iemand hiermee helpen wat de oorzaak kan zijn?
eventueel een sensor stuk? (heb geen schema's van de machine)
Alvast bedankt
Kuip en ribben reinigen, de vochtmeting werkt via die onderdelen,Als deze vet zijn dan ' ziet' de machine geen vocht meer.
Heb de kuip en ribben gereinigd,ontvet maar nog steeds hetzelfde resultaat, 5 seconden was mis wat vlug maar na 15 tal seconden geeft de machine steeds het einde van de cyclus aan. Nog ideeën wat dit kan zijn?
Nixxbizz
