Droogkast Ignis AWL220
Hallo iedereen,
Dit onderwerp is hier al aangehaald, maar had toch nog even een vraag.
Zit namelijk met zelfde probleem betreft geen verwarming meer.
Dit zal waarschijnlijk de thermostaat zijn die defect is,
en las dat deze een nul weerstand zou aangeven bij defect.
Nu luidt mijn vraag hoe meet je die weerstand uit?
Welke zijn de punten voor het meten?
Dank voor ieders hulp,
en groetjes Serge
Beste Serge,
Helaas de verkeerde conclusie, als de thermostaten heel zijn meet je nul ohm,
bij een defect meet je oneindig hoog. Gemeten met de draden van het te meten object af. De thermostaten zitten naast het element.
Co de Witgoedman schreef:
Beste Serge,
helaas de verkkerde conclusie, als de thermostaten heel zijn meet je nul ohm , bij een defect meet je oneindig hoog. Gemeten met de draden van het te meten object af. De thermostaten zitten naast het element.
Bedankt voor de reactie.
Maar wat bedoel je met oneindig hoog? Wat geeft de multimeter aan als waarde? En zijn het de twee draden van de thermostaat die je moet gebruiken om te meten?
Even een vraagje hoor, zeker de eerste keer dat je met een ohmmeter meet???
Oneindig hoog is geen meteruitslag op de hoogste stand.
Deze draden moet je eraf halen om de thermostaat te meten.
Nee is niet mijn eerste keer dat ik een ohmmeter gebruik, maar ben soms onzeker. Dus informeer ik liever voor ik domme dingen doe. Heb net de droogkast opengehaald, en dacht dat de themostaat naast of onder het verwarmmingselement zat, maar niet dus kan jij me even helpen waar deze zich bevindt?
Nogmaals hartelijk dank voor de hulp
Bedankt iedereen voor de hulp, probleem opgelost.
Verwarmingselement defect. Ga er deze middag een nieuw halen.
Dit element gaf een oneindige waarde.
Nixxbizz
