Droogkast awz 867
Mijn droogkast awz 867 serie n 857586701010 draait wel maar wordt niet meer warm. Heb het 3 jaar geleden nog gehad technicus heeft het toen gerepareerd. Kan iemand mij helpen alvast bedankt
Deksel er af halen, Achterwand losmaken. Waarschijnlijk zie je snel genoeg wat er aan de hand is. De bedrading die aangesloten is op het element is los doordat de amp-stekkerverbinding is verbrand.
VErvang de defekte en verbrande stekkerverbindingen, of laat dit doen dit moeten geen bouwmarkt stekkertjes zijn. Het moet echt goed vast zitten.
Haal vervolgens het achterdeel van de kuip eraf. Rechtsonder zitten nog wat schroefjes. Maak het luchtkanaal schoon zodat het helemaal vrij is richting het element, ook in de achterwand van de kuip.
Succes
En de droger niet te vol doen en vaak achter elkaar gebruiken scheelt enorm.
