Droog beton, hoeveel nodig?
Beste klussers,
voor mijn schuur (eerder topic "schuur metselen met straatstenen") moet ik een fundering en een stukje vloer aanstorten. Mijn bestaande schuur heeft al een betonvloertje maar de nieuwe schuur wordt een stuk groter.
Ik heb aan beton ongeveer 2m³ nodig (totaal). Nu is mijn vraag, hoeveel zakken kant en klaar droog beton heb ik nodig voor 2m³ beton? Ik las op een ander forum dat er ongeveer 65 zakken á 25kg voor 1m³ nodig zijn maar dit lijkt mij nogal overdreven en wordt een dure grap.
Misschien is een bigbag een idee?? waar zou ik dat kunnen bestellen?
Of is het verstandig om gewoon een betonwagen voor te laten rijden? Voor mijn gevoel is dat nogal overdreven voor 2 m³.
Wat raden jullie aan?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties
Beton weegt 2400 kg per kuub. Dus je kan je er iets bij voorstellen dat je het beter kan en klaar kan laten komen.
Klopt die 2m3?
Waar je bigbags kan bestellen kan google je vertellen, wij niet. Het goedkoopst is apart zand, grind en cement bestellen en zelf mengen.
Ook voor 2 M³ kun je een betonwagen laten komen.
Dat werkt het snelste, en is niet veel duurder, als dat je zelf gaat staat te mengen met droge beton.
Droge beton in bigbags, zijn vaak te verkrijgen of te bestellen bij een professionele bouwmaterialen handel.
Beste Peter en IJkenhout,
Bedankt voor jullie reacties. De opgegeven 2m³ klopt wanneer ik een funderingsbalk van 400x600 stort. Misschien dat ik het balkje ook 200 of 300 breed kan maken.
hoeveel heb ik nodig aan grondstoffen (zand/grint/cement) als ik zelf zou gaan mengen? Ik doe het liefst namelijk gewoon alles zelf.
EDIT:
Sorry ik heb het al gevonden:
Voor 1m³ beton: 325kg cement
660kg zand
1300kg grind
160 Liter water
Dat wordt een hele klus, maar er zijn er meer die het zelf doen. Laat je weten hoe het ging? Ben benieuwd hoelang je bezig bent.
De hoeveelheid water is ook afhankelijk van de vochtigheid van je zand en grind.
Succes!
Houdt er rekening mee dat je op een schep veel minder grind krijgt dan zand of cement.
Dus je moet op volume mengen.
3 emmers grind, 2 emmers zand en 1 emmer cement.
Zo krijg je een beter gevoel voor de verhoudingen.
Anders houd je grind over en kom je cement te kort en wordt je beton te hard.
Als ik het wel heb ik de vorige keer om de bij 100 euro betaald voor een kuub. Volgens mij moet je voor dit geld niet zelf willen gaan draainen, het scheelt je denk de helft van de tijd en voor de prijs hoef je het ook niet te doen
De prijs van beton ligt aan de regio waar iemand woont.
Dit ligt voor een normale beton tussen de € 80 en 140,= ( C20/25, 2-3)
Toeslag voor fijn grind tussen de € 6 en 16,= (per m³)
Daarnaast krijg u te maken met "ondervracht" tot (meestal) 6 m³
anders is het niet rendabel om te rijden met 2 m³, meestal ± € 16,00 / m³ tot die 6m³ ( bij 2m³ dus 4m³ ondervracht)
excl. btw.
Zorg dat er genoeg kruiwagens+mensen zijn. Na een bepaalde tijd gaat er "wachttijd" in > soort overwerktoeslag voor de chauffeur.
w.
Uit een zakje haal je ca. 12 liter beton die 65 zakken is niet genoeg.
voor een echte kuub.
Ik raad je aan de beton met de mixer te laten komen
(als je zand en grind laat bezorgen is dat waarschijnlijk duurder dan kant en klaar beton)
En dan hebben we het nog niet over het zware werk waar men een halve dag mee bezig is....... :?
anouk.verbrugge
