Droger Siwatherm XTL2270 fiesta, motor draait niet
Wie kan mij helpen met het volgende probleem? Ik heb een wasdroger van Siemens, type Siwatherm XTL2270 (fiesta) met de volgende nummers: E-nr.: WTXL2270NL/02, FD: 8204 200109.
Het probleem is dat de trommel (motor) niet wil gaan draaien. Als ik de wasdroger aanzet en op start druk, hoor ik een brommend (pompend) geluid en gaat de indicatie na een tiental seconden op "einde programma". Ik heb de droger ook open gehad en het brommende geluid is het pompen van het waterpompje. Die gaat dus wel draaien.
Eerst dacht ik dat de condensator van de motor defect was (aan de rechterzijkant van de machine), maar deze heb ik doorgemeten en lijkt goed te zijn. Ook heb ik deze condensator vervangen door een andere, maar het probleem blijft. Wat is er aan de hand? Wie heeft er een idee? Zou het een besturingsprobleem zijn (printplaat)?
Graag uw reacties. Bedankt alvast!
groeten iezy
Heeft er echt niemand een idee??
Zou het misschien kunnen dat de droger in de eindfase van een programma blijft hangen? Omdat het pompje draait (afpompen) en daarna de indicatie "einde programma" komt? Zou het misschien met een simpel resetten verholpen kunnen worden? Zo ja, waar zit die reset knop?
Graag uw reacties! Bij voorbaat dank!
Hoi,
Mijn droger heeft precies hetzelfde probleem, \ik hoor een pomp geluid maar na paar seconden gaat indicator op einde.
type: txl 2100, Fd 8309 200493
weet je al wat meer? waar aan kan het liggen,.
Gr.
Sia
