Droger Miele T432, DRAAIT niet !?,(update: eerder topic)
Dag Iedereen, en Co in t bijzonder . ...
omdat mijn vorige Topic al gesloten is ... Thermostaten Doormeten Miele Droger T432
Heb ik maar een nieuwe geopend omdat het onderwerp iets veranderd is en het probleem is gepin point op het niet draaien van de droger .. !?
Dag Co , door vakantie en een aantal andere klussen in huis is de droger even naar de achtergrond verschoven geweest. Vandaag alles weer in elkaar gezet en de voorkant open gemaakt zoals jij al zei ...
Het volgende ..
Als ik er stroom op zet , dan het volgende : de Aan/Uit knop werkt, ik kan ook een programma selecteren en dan op start drukken, dan zie ik een extra led oplichten en nu de "deur gesloten is (volgens het apparaat), zie ik met de voorkant open dat het verwarmings element ook opgloeit .. daar lijkt dus eigenlijk niets mee aan de hand. End of oude Topic
Blijft echter dat de trommel niet gaat draaien. Dus nieuwe klacht ..
Ik heb de spullen blootgelegd achter de voorkant, en daar zie ik een voeding met daarboven 2 platte RELAIS !...., de bovenste gaat open als ik start druk en het verwarmings element gaat aan , de onderste doet bij de start niets ( ik reset het programma weer snel omdat anders de machine te warm zou kunnen worden als de droger niet draait ... !?... ) dus weet niet of deze wel of niet aan moet of wel of waar deze voor dient ... !?
Heb je hier wat aan deze info ...
Met vriendelijke groeten
Patrick
Draait de motor wel zonder snaar om de poelie ?
Zo ja dan is waarschijnlijk de condensator defect.
Hi Jan,
Er gebeurt als ik op 'start'druk hetvolgende....
Het bovenste relais gaat open , waardoor de heater aan gaat .. die wordt oranje van kleur en warm
Normaal gesproken ging er ook van alles gebeuren met de motor etc etc, ik hoor de motor niet draaien, heb niet t idee dat ie niet meer loopt omdat de snaar aanloopt of zo iets. Er lijkt gewoon een deel van t programma niet te lopen .. ( in dit geval t deel met de trommel ) ...
De Droger is door een Miele monteur in April nagekeken , toen bleek een thermostaat de oorzaak. Daarna heeft ie 3 x goed gedraaid, totdat de afvoer slang, van de lucht dubbel was geklapt en ie zijn warmte niet meer kwijt kon. De deur is toen open gegaan (autom.) van de droger ( en toeval of niet door hoge Wattage of wat anders (de pc die tijdelijk via dezelfde stekkerdoos liep ) is ook de zekering er uit gegaan. ) ..
Wat me wel opvalt net , is dat ik ook NIET de deur open krijg met de knop .. dus de schakeling daar is ook niet helemaal goed lijkt t .. !?
Groeten Patrick
Er zitten 2 relais boven elkaar op de printplaat.. de bovenste gaat open zodat de heater aan gaat...
de onderste doet naar mijn mening 'niets' ... weet iemand waar deze voor zou zijn !?...
Patrick
M Vr. Gr.
anouk.verbrugge
