Droger Marynen CMD 770 RE slaat te snel af
Betreft: Marynen wasdroger CMD 770 RE
Ik heb exact hetzelfde probleem als van den Heuvel op 01 febr meldde. Na het vervangen van de viltband gaat het programma veel te snel van verwarmen af. Van den Heuvel melde uitval op aardlek.
De trommel is opgedeeld in 2 delen met in het midden een kunststofring om de delen van elkaar te isoleren. Op de voorste en achterste trommelhelft loopt een koolborstel om de weerstand van het wasgoed (vochtigheid) te meten.
Ik heb geconstateerd dat er nu 220 volt op een helft van de trommel staat.
Het onderwerp van van den Heuvel is niet verder afgemaakt maar ik zou graag willen weten hoe het is afgelopen.
Je bedoelt dus marynen wasdroger CMD770RE slaat af.
Dit onderwerp is gedateerd op 1 februari, maar tengevolge van de vernieuwing van het forum is in werkelijkheid de datum ouder. De kans dat deze "van den Heuvel" nog op ons forum kijkt en dus kan vertellen hoe het is afgelopen is zeer klein.
Dus is te hopen dat onze witgoedspecialist dit probleem kent en een oplossing kan aandragen. 220 V op de binnenkant van de trommel is natuurlijk niet goed, lijkt me! Alhoewel het kan zijn dat dat meetsysteem op de trommel via een zeer hoge serieweerstand plaatsvindt en dus daardoor niet onveilig is.
Maar daar zal de specialist uitsluitsel over kunnen geven?
Veronne schreef:
Ik heb exact hetzelfde probleem als van den Heuvel op 01 febr meldde. Na het vervangen van de viltband gaat het programma veel te snel van verwarmen af. Van den Heuvel melde uitval op aardlek..
De trommel is opgedeeld in 2 delen met in het midden een kunststofring om de delen van elkaar te isoleren. Op de voorste en achterste trommelhelft loopt een koolborstel om de weerstand van het wasgoed (vochtigheid) te meten..
Dit is gedaan omdat de droger de droogtegraad tuusen de 2 helften meet
Dit kan bijna alleen als de aardleiding los ligt of als de borstel van de aarde vuil is, of als het apparaat niet op een geaard stopcontact is aangesloten.
Nixxbizz
