Droger droogt slecht
Beste allemaal,
Ik heb een Bauknecht TRK 4821 wasdroger uit 1999. Altijd gedraaid zonder problemen. Echter, het duurt nu erg lang voordat de was droog is. Regelmatig moet ik de was 2 x laten drogen. Toch komt het ook wel voor dat de was in 1 x droog is. (Dus niet allemaal koude lucht.) Vanwege de gedateerdheid van de droger, overweeg ik om een nieuwe te bestellen, tenzij iemand een idee en tip heeft hoe je mogelijk eenvoudig tot een oplossing komt. Ik vervang de stoffilter per beurt en heb het element onderin schoon gemaakt.
Ik ben benieuwd. Alvast bedankt voor het meedenken!
Vriendelijke groet,
Het element zit niet onderin maar achterin.
Wat jij bedoeld (links onderin) is de condensor.
Verwijder deze nogmaals en maak de ruimte waar deze in zit ook goed schoon.
Maak de ventilator rechts voor (4430), de pomp links achter (4300) en het element (4560) aan de achterzijde achter de plaat schoon en probeer opnieuw.
Als één van deze 3 dicht gesmeerd zit klopt de vochtigheids en temperatuur meting niet meer of smoort hij in z'n eigen vochtige lucht.
Tekening van een vergelijkbare AWZ565
