Droger aansluiten. Stopcontact delen
Hoi,
Vandaag een droger gekocht. Nu vraag ik mij af hoe ik deze het beste kan aansluiten.
Het hok waar de droger in staat heeft 2 stopcontacten. Beide in gebruik. Afzuiger en de ketel.
Waarop en hoe kan ik de droger het beste aansluiten?
1FE0EA71-D5C9-48BB-8B66-B8B6A0B76D39.jpeg 47817446-71EC-46DD-9624-5F634E08F023.jpeg
Het stopcontact van de afzuiger is geen normaal stopcontact, dus dan blijft er alleen de ketel over.
Het beste wat je kunt doen is het stopcontact (laten) vervangen door een dubbele uitvoering.
De makkelijkste manier is het gebruiken van een verlengsnoer met minimaal twee stopcontacten,
dat is misschien niet helemaal volgens de regels maar ik verwacht dat het zeer veel gedaan wordt.
Houdt ook rekening met de afvoer van lucht, ventilatie en misschien ook een condens afvoer aansluiting.
Hey Ronny,
Bedankt voor je antwoord. Condens doe ik via de lade en die giet ik leeg in de badkamer.
Ik weet dat veel mensen gewoon een stekkerdoos gebruiken. Maar zit altijd wel een risico aan dacht ik.
Als je een verlengsnoer gebruikt gebruik er dan een die geschikt is tot 3600W en 16A. Niet een lichtere. Dubbelstopcontact monteren is helemaal niet moeilijk en geniet de voorkeur. Wordt wel opbouw i.p.v inbouw dan.
Kijk even wat de aansluitwaarde is van de droger. Moderne warmtepompdrogers hebben een aansluitwaarde van minder dan 1 kwh. Dat is minder dan een gemiddelde waterkoker (2 kwh).
Wat voor droger heb je en heeft ie ook de mogelijkheid van aansluiten van een waterafvoer ?
Bij de ketel heb je al een afvoerpijp.... :denk:
Een verlengsnoer is nu even de beste optie. Mijn droger verbruikt 2600W, een stekkerdoos is goed tot 3680 (geaard). Wat verbruikt een ketel?
De afzuiging is idd een perilex. De afzuiger groep is ook: alle verlichting boven. 2 slaapkamer,badkamer,overloop en een lichtje in het hok van de droger/afzuiger.
CenRHaelen
