Droge grond.
Hallo allemaal,
Ik heb een tuinprobleempje met betrekking tot de grond, deze is namelijk zeer droog.
Naast het feit dat het erg uitdagend is om planten te laten groeien is het ook vaak erg stoffig.
Heeft er iemand een idee om mijn grond "gezonder" te maken?
M.v.g.
Pim
Veel turf en beetje klei erbij doen en beetje in de grond verwerken. Verder een regendansje....het is hier op de Veluwe zandgronden ook gortdroog.
Een laag van 5 a 10 cm houtsnippers er op, die door de grond werken en dan een laag van 5 cm die niet ondergewerkt moet worden.
In plaats van houtsnippers als bovenste laag kan hiervoor ook doppen van cacaobonen of kokos afval gebruikt worden.
Na een jaar of twee is het resultaat duidelijk te merken, er ontstaat een humusrijke bovenlaag die het vocht langer vasthoudt, de bovenste laag verhindert het verdampen van het water van het oppervlak van de grond.
In de herfst en winter vooral alle planten op de plek laten afsterven, het blad laten liggen en pas in het voorjaar het restant weghalen.
