CV Ketel
Merk: AWB
Model: Thermomaster
Type: 23.29 WT
Ser.Nr.: 300 702-0083
Bouwjaar: 2006
Goedenavond, bij deze een verzoek om hulp, bij voorbaat mijn dank!
Eerst even het volgende ik ben mij bewust dat dit een zeer oude ketel is en normaalgesproken zou ik deze vervangen, maar volgend jaar beginnen ze bij mij in de straat met stadsverwarming, dus ik wil proberen de CV aan de praat te houden.
Probleem:
Driewegklep?
Wat gebeurt er:
Warm water
Als ik vanuit de ruststand (die ik evt moet realiseren door de CV aan/uit te zetten) warm water aan zet functioneert dit, het asje gaat omhoog vanuit de driewegklep en drukt tegen de eindschakelaar van de driewegklep aan die de brander in werking zet, water wordt goed warm (er gaat geen warm water richting de radiatoren). Bij het uitschakelen gaat het asje weer een stukje naar beneden onder het schakelaartje, brander gaat uit.
(Het asje gaat zo te zien goed op en neer, ook nog een paar keer met WD-40 ingespoten.)
Ik krijg dan een foutmelding waar volgens de manual de volgende beschrijving bij hoort:
“Waterdrukschakelaar geopend. Bij tap toestel tevens: 0-stand 3-wegklep niet gemaakt.
En ik krijg afwisselend met bovengenoemde foutmelding, ook de melding “Wachttijd na tap-aanvraag” die naar ik aanneem normaal is.
Het display gaat dus niet meer in de “Rust stand”, een 0 op het display. (van uit deze stand zou je dus een nieuwe aanvraag voor warm water of CV kunnen doen)
Ik kan dan evt. door het aan/uitschakelen van de ketel alles weer op 0 krijgen.
Je kunt ook niet als je warm water hebt, het even uitzetten en direct weer aan, je krijgt dan direct de bovengenoemde foutmeldingen.
Wat erg vervelend is dat het 8 van de 10 verkeerd gaat en2 keer is er niets aan de hand.
Verwarming:
De verwarming functioneert goed, ik kan deze aan/uit zetten met de thermosstaat, radiatoren worden warm, ook schakelt hij dus steeds weer aan zonder foutmelding nadat ik hem even heb uitgezet.
Nadat deze is uitgezet vindt het “nadraaien” plaats, hierna kan ik wel indien gewenst gelijk voor warm water kiezen.
Ik heb een paarfoto’s meegestuurd van de klep.
Groet Hans, alvast bedankt voor jullie hulp.
Merk: AWB
Model: Thermomaster
Type: 23.29 WT
Bouwjaar: 2006
Probleem:
Driewegklep?
Wat gebeurt er:
Warm water
Verwarming:
