Driewegklep Nefit in Remeha Quinta?
Hallo allemaal,
Ik heb een binnenwerk van de driewegklep van een Nefit liggen, de VCZZ6105/U dus met speciale karakteristiek (schuine kanten).
Kan ik deze ook in mijn Remeha Quinta 28C zetten.
Hier zit origineel de 'gewone' klep in dus zonder schuine kanten (VCZZ6005?).
Weet iemand of dat kan?
Of wil iemand de klep ruilen? Hij is ongebruikt in de originele verpakking.
Alvast bedankt!
Groet van Rik
Hallo Rik,
Dit is geen enkel probleem, de schuine kant zit er aan ,zodat bij een Nefit ketel met boiler geen waterslag ontstaat. Bij de Quinta zit een platenwarmtewisselaar en geen probleem met waterslag.
Succes
De opening is wel kleiner tijdens het omlopen van de klep, maar als deze volledig omgelopen is , is de doorstroming voldoende. Je hebt een 28 C. En de kleppen worden ook op een 35C gezet. Dus doorstroming: geen probleem. De schuine kant heeft alleen met het snelle afsluiten te maken.
Gewoon doen!
Hallo Rik,
Het is mogelijk, dat het oude binnenwerk niet defect is, maar vervuild. Als je het oude binnenwerk uit elkaar haalt en op nieuw met wamtebestendig "kranenvet" insmeert, heb je voor de volgende keer weer een goede.
Succes
P.S.Maak wel even de installatie drukloos, voordat je het binnenwerk vervangt. Het buffervaatje moet eerst tot aan de driewegklep leeglopen.
