Driewegklep atag blauwe engel 1
Mijn driewegklep werkt soms niet goed meer.
Atag blauwe engel HR 33T (1992)
Op de klep staat: V8044F1050.
Gezocht op Internet maar wel veel nummers met V8044, maar niet mijn nummer.
Iemand enig idee of een ander nummer ook kan? B.V. V8044C1065
Waar staat het nummer achter: "V8044" eigenlijk voor?
Soms word bij het opwarmen van het tapwater de verwarming een klein beetje warm.
Ook als de verwarming uit geschakeld is.
Een tijdje geleden (bij het opwarmen van het tapwater) werd de verwarming bloed heet.
Ik heb toen de driewegklep geheel gedemonteerd schoon gemaakt en gesmeerd, ook het motortje. (contactspray)
Is een tijdje goed gegaan maar nu begint het weer.
Dus denk ik dat het in de driewegklep en of motortje zit.
Ook vreemd dat als de ketel al geruime tijd op 0 staat, en al de aan en af voer buizen koud zijn, het motortje op de driewegklep erg warm is en als je je hand erop houd voel je het heel zachtjes trillen.
Of kan het ook in de branderautomaat zitten? die maakte ook een trillend geluid.
Heb ik ook gedemonteerd en de trafo beter vast gezet.
Het trilgeluid is nu wel een stuk minder, maar nog niet helemaal over.
Ik ben aan het zoeken geweest op Internet, maar het nummer dat op de driewegklep is gewoon nergens te vinden.
Eigenlijk na al die jaren weinig problemen met de ketel gehad.
Misschien is het toch tijd voor een nieuwe!
In deze motortjes zijn diverse soorten verkrijgbaar. Een veelgebruikte is de 8010.
Die van u heeft een ander nummer, dit kan te maken hebben met de omlooptijd of de toepassing. Volgens mij beschikken sommige atag's over een modulerende 3 wegklep waardoor cv en warmwater tegelijk mogelijk is. Tevens kan het met eindkontakten oid te maken hebben.
Als u het motortje wilt vervangen dan in ieder geval het zelfde nummer gebruken. Moet bij Atag wel na te gaan zijn of er een vervangend type is.
De 8010 uitvoering gebruikt bij mijn weten alleen energie tijdens het omschakelen. De klep wordt nl open en dicht gestuurd onder spanning.
Succes.
8010 is het nieuwe model, sinds 1995/1996
Alle modellen daarvoor beginnen met VC8044.....
Beste is om even bij Atag te informeren, maar is niet zeker dat dit model nog verkrijgbaar is.
In dat geval zul je de complete klep moeten vervangen door een VC8010......(en dan het type dat Atag voorschrijft)
suc6
De Driewegklep welke in de HR 33 hoort is de VC8610
Deze driewegklep werkt namelijk met een eind contact en die is niet aanwezig bij een VC8010.
Uw huidige 3wegklp heeft mogelijk een versleten bal. Uw installateur kan deze nog gewoon bestellen.
Allemaal bedankt voor de tips, maar niets mocht baten : klepbal vervangen, motor vervangen
helpt ook niet.
Ik denk toch dat het in de stuurautomaat zit. ( is veeeeeeel te duur)
Maar ik was het zat, en heb een nieuwe ketel gekocht (Remeha Avanta cw4)
Werk tot nu toe (een paar dagen) perfect.
Nogmaals bedankt allemaal.
