Drie vraagjes verbouwen tuin
Het is weer bijna lente dus de tuinen worden weer verbouwd.
Nu heb ik drie vragen:
Ik ga mijn hele tuin verbouwen. Tuin is ongeveer 5 x 10 m.
Veel gras en een stuk terras. Veel boomwortels die er uitmoeten.
Ik wil bijna de hele tuin opnieuw tegelen en nieuwe schuttingen plaatsen.
  1. Welk zand kan ik het beste gebruiken om onder m'n tegels te leggen?
  2. Wanneer is het de beste tijd om hiermee te beginnen? Qua tempertuur e.d. of maakt dit niks uit.
  3. Voor het plaatsen van de schuttingpalen. Is het noodzakelijk, dat ik deze in beton stort? Mij is namelijk ook verteld, dat als je 1/3 aan lengte in de grond stopt dit ook stevig genoeg moet zijn.
    Er komt ook een tuindeur in.
Wat raden jullie aan?
Thanks
  1. Bestratingszand;
  2. Als het niet regent/vriest (koud voor rug en grond);
  3. Er bestaan ook paalvoeten, voor die vierkante schuttingpalen. Die sla je de grond in en daar schoef je de palen in vast. Werkt goed en simpel.
Zelf zou ik in elk geval de paal, waar de deur aan komt te hangen, in beton ingieten. Mijn voorkeur gaat voor die paal in elk geval uit naar hardhout, omdat het erg lastig is de paal naderhand te vervangen, als hij in het beton staat...
De overige palen 1/3 in de grond, of zoals Pepjo het beschrijft.
Je kan ook de paalvoeten in de beton storten. Kan je altijd de paal zelf vervangen mocht deze om de een of andere reden rot worden.
Gr.
Robke
  1. Gewoon straatzand voldoet (het werkt het mooiste als er zo min mogelijk steentjes, schelpen e.d. in zitten).
  2. Zolang het niet vriest of regent kan je straten.
  3. Voorkeur voor schutting palen-> hardhout.
In paalhouders e.d.rotten gewone palen net zo hard af alsof ze in de grond staan, idd 1/3 in de grond voldoet.
Neem voor de palen waar de deur aan komt te hangen 9x9 cm, of verbind ze boven de deur aan elkaar d.m.v. een dwarsbalkje..voorkomt scheef hangen,gebruik voldoende stevige scharnieren, of anders de tuinuitvoering (duimen en hengen).
Succes dermee!
Groetn fred
Driewerfst
