Drie verschillende ondergrond muren voorbereiden/egaliseren voor tegelen
Goedemorgen,
Ik ga hier bovenop de cellenbeton blokken nog een muurtje bouwen die gelijk komt aan de hele muur. In dat muurtje zit trouwens mijn afvoer weggewerkt.
Uiteindelijk komen er tegels op de muur. Nu heb ik meerdere opties gehoord. De eerste is houten raggels erop en daarop groene gipsplaten. De tweede is qboard.
En sommige zeggen dat het eerst gestuct moet worden.
Vooral het rechterdeel is ongelijk.
Heeft iemand hier goede tips voor?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Gea
als dat frame je kozijn is zou ik die blokken vergeten en er een strakke voorzetwand voor zetten.
zodat je 1 materiaalsoort onder je tegels krijgt.
als je steenachtig wilt blijven haal dan eerst het kozijn er uit en metsel die sparing dicht met het zelfde materiaal als waarvan de rest is opgebouwd bij voorkeur vertand om de 5 lagen
en daarna straktrekken voordat je gaat tegelen
Het is een draagmuur, dus deze kan ik niet weghalen.
Ik heb alle cellenbeton blokken al in huis. Kan ik er geen wedi/qboard tegen aan doen, zodat alles gelijk is?
Het kozijn zal niet dragend zijn.
Qbaord/ Wedi: Dan heb je grote kans op scheuren. Want verschillende materialen hebben verschillende uitzettingscoëfficenten. Idem met het gasbeton.
Jammer dat je eerst materialen hebt gekocht voordat je hier je vraag hebt gesteld. Ik zou idd ook de muur doormetselen en voorbereiden dmv stucwerk (cementstuc). Daarna tegelen.
Natuurlijk kan je een kozijn wel weghalen,
Als het kozijn dragend is uitgevoerd kan het nodig zijn om eerst wat stempels aan te brengen maar dat doet er verders niets aan af.
een voorzetwand met qboard kan op zich primma maar dan zou ik wel eerst een stijl en regelwerk plaatsen om het goed te kunnen bevestigen. dit kost ruimte en de gemiddelde badkamer is al niet heel groot
Ja mee eens hoor, dat ik het eerder had moeten vragen. Ik ben afgegaan op advies van een klusser. Maar ik ging een beetje twijfelen, vandaar nu pas mijn vraag.
Heel erg bedankt voor dit advies! Het is in iedergeval heel leerzaam:)
Wat is dit? (het rode in de bewerkte foto)
Is dat hout of kijken tegen de steen achtige zijkant van de muur aan?
Als het cellenbeton muur staan, hoeveel cm moet er dan nog bij het lelijke muurtje rechts?
Het is een steenachtige zijkant van de muur.
In principe komt alles zo goed als gelijk. Behalve dat het lelijke muurtje happen eruit heeft van 2 cm..
Net boven de foto, bij het topje van je vinger:
Daar komen de twee muren samen: Is dat één geheel?
(dus geen open voeg verborgen achter een plakje, kitvoeg o.i.d.)
Zo ja, dan is de muur één geheel, dan doen wat je van plan bent en het muurtje met de happen eruit rapen (stucen) met een cement gebonden mortel.
Ik dacht ik voeg nog een foto toe.
Bij het raam komt ook qboard.
Maar moet ik wel eerst een raggels plaatsen voordat ik q board doe, vanwege de verschillende ondergronden?
Casper_
