Drempel in badkamer
Beste forummers, om de doucheruimte van de rest van de badkamer te scheiden wil ik een wand bouwen van glasblok. Omdat de vloer niet waterpas betegeld is wil ik een drempel maken van 1 cm hoog en 8 cm breed die wel waterpas moet worden en waterafstotend.
De drempel moet 24 glasblokken (60 kg) kunnen houden.
Ik wil hier kant en klaar mortel voor gebruiken alleen weet ik niet of dit hecht op tegel.
Een ander idee was om egalisatiemassa te gebruiken aangezien het toch maar 1 cm hoog wordt.
Gaat dit werken of zit ik totaal verkeerd?
Je bent geen drempel nodig, je kan meteen beginnen met glasbouwstenen metselen. Die paar mm op die lengte kan je er met de voeg of misschien 2 voegen/lagen er wel uitwerken.
Voor wat betreft het metselen kan je beter heel grof zand gebruiken 0 tot 8 mm, zo blijft de wand tijdens het metselen stabiel en kan je hoger metselen in één keer.
