Ringit
Ik heb een kelder van zo'n 50m3 onder mijn huis. Er is een probleem en dat is dat bij nat weer de buitenmuur doorslaat en het water langs de muur naar binnenstroomt. De muur staat op de fundering en is van kalkzandsteen (met een spouwmuur). Mijn buurman heeft zijn buitenmuur aan de buitenzijde afgeschermd met plastic zodat het water er aan de buitenzijde niet meer in kan maar het gevolg is nu dat ik nu ook al zijn water erbij krijg... Helaas is afschermen met plastic voor mij voorlopig geen optie omdat ik dan mijn hele tuin zo'n twee meter diep moet uitgraven .
Omdat de muur op de fundering staat, bevindt de onderzijde zich zo'n 80 cm van de grond. Mijn idee is nu om, op de plekken waar het meeste vocht zit, gaten te boren zodat het water wat zich in de spouwmuur bevindt weg kan. Het water kan ik dan opvangen en afvoeren hetzij in een regenton oid, hetzij aansluiten op een afvoer. Als het maar weg is dan heb je al een hoop gewonnen.Ik lees veel over impregneren etc maar volgens mij lost dat niet zo heel veel op als het water niet weg kan, dan zoekt het wel een andere weg.
Heeft er iemand ervaring met het draineren van de spouwmuur of weet iemand andere effectieve en betaalbare oplossingen om dit probleem op te lossen?
