Draineren is dit zelf te doen ?.
Hallo, ik heb een stacaravan gekocht op een nieuw aangelegd veld in een bosrijke omgeving. dit veld is 3 jaar geleden ontgonnen (het was eerst bos)
er is wel grond op geplaatst maar er blijft water op staan.ik vermoed dat de grond niet goed is losgemaakt,dus draineren is wel noodzakelijk. is dit goed zelf te doen en zo ja hoe ?
groet piet.
Als het eerst bos was, stonden er dan eerst bomen op die plek?
De kans is dan groot dat er nog flink wat boomwortels in de grond zittten.
Het al dan niet meevallen dat zelf met een schep te doen.
Informeer eens bij de behherder hoe de grond bewerkt is, zijn alle stobben weggefreesd, is de boel diepgeploegd dat soort info.
je bent dan vast niet de enige met dit probleem. Wellicht een idee om de klus met de herfst gezammelijk op te pakken met een graafmachine en een hoop mannen.
