Drainagegoot aansluiten op riolering
Ik wil graag een drainage goot, diameter aansluiting 110, aansluiten op de rioleringspijp die daar vlak bij loopt.
Hoe voorkom ik stank? Zit te denken aan een soort sifon of zo, heeft er iemand ervaring?
Plaats even een foto van de drainage goot.
Als de drainage goot 110 aan sluiting heeft kan het worden aan gesloten op een sifon die vervolgens naar je hoofd leiding loopt.
rioolsifon 110
Dank voor je antwoord, inmiddels ben ik met wat bochten zelf aa het knutselen gegaan en het resultaat is ok.
Ken het doel van je goot niet, maar let wel op dat de sifon in dit geval vaak niet beschermd is tegen bevriezing. Je zou daardoor een situatie kunnen krijgen dat je sifon is bevroren en de drain daardoor niet meer kan afvoeren.
Succes.
