Drainage nodig ivm stenen palisades?
Hallo forum,
Ik heb mij zojuist aangemeld om de volgende vraag te kunnen stellen. Voordat ik mij helemaal ga storten op de volgende klus wil ik mij namelijk goed laten informeren door de kenners.
Ik heb namelijk mijn gehele tuin uitgegraven om daarin zo'n 37m² aan wildverband aan te brengen. Mijn tuin is 6m breed en 13m diep. Het terras zal in het geheel zo'n 6,5m diep worden. Het totale oppervlakte van het terras zal zo'n 15m² bedragen (ivm een schuurtje dat de hele oppervlakte breekt).
Tussen het eind van het terras (halverwege de tuin) en de rest van de tuin (achterkant tuin) wil ik een gazon plaatsen. En tussen het gazon en het terras wil ik een strook buxussen planten met parallel daaraan voor de sier een rij stenen palissaden. Deze zullen allemaal in de breedte van de tuin geplaatst / geplant worden. Uiteraard wordt de rij halverwege onderbroken met een meter vanwege het looppad naar achteren toe.
Nu is mijn vraag of het aanbrengen van een rij palissaden het afwateren van de tuin ten nadele zal beinvloeden. Zijn de voegen tussen de stenen (waar ik straks split tussen zal doen om het inwerken van onkruid tegen te gaan) voldoende voor het afvoeren van regenwater?
Overigens, aan beide kanten van mijn tuin staan een schutting. Een drainage in de breedte zal niet makkelijk zijn, tenzij ik een ondergrondse drainage aanbrengt dmv goten (die je bijvoorbeeld in de bouwmarkt aantreft).
Mocht men meer informatie willen hebben dan wil ik dat uiteraard graag toevoegen.
Met een grote, vriendelijke groet,
-Ronald.
Je moet het straatwerk zo maken, dat het afloopt naar de plek waar het water wegkan. Als je dus pallisades hebt die hoger staan dan de tegels ga je hiernaartoe niet aflopen.
Je kan er natuurlijk wel langs af laten lopen.
Zorg voor een goed (dik) zandbed onder de bestrating. Dan kan het regenwater sneller wegzakken.
1 cm. afschot per strekkende meter is de vuistregel voor het afschot.
Owja: split, zand, enz. tussen dd stenen, onkruid gast vanzelf groeien hoor. Ook het speciale voegenzand tegen onkruid houdt het niet tegen.
SirOJ76!
