Drainage (laten?) aanleggen in onze tuin
Onlangs hebben wij een nieuwbouwhuis gekocht. Onze tuin is één grote 'vijver' (harde aangestampte klei) waar al drie weken water op staat wat absoluut niet weg loopt. Drainage is dus essentieel!
Wij vragen ons af hoe we dit moeten aanpakken. Kunnen we dit zelf? En als we het laten doen, wat kost zoiets dan?
Help alsjeblieft!
Groeten
Rikste
Dit is een (zelf-)klus-forum, en dat betekent dat er geen opgave mogelijk is wat iets kost om het te laten doen.
Alleen eventueel advies hoe je zoiets zelf kunt doen, indien van toepassing, is mogelijk! Zie ook de forumregels.
Oh sorry... Is ook zo, had ik kunnen weten... Maar dan blijft mijn vraag staan: is dit zelf te doen, en zo ja, hoe?
Drainage in klei kan niet zomaar, u schrijft al dat het water blijft staan, klei is zeer slecht doordringbaar voor water.
Het zou wel kunnen door sleuven te graven en deze na het leggen van de drainage te vullen met geel zand.
Misschien is het mogelijk een put te maken met zandvanger en de grond richting de put af te laten lopen en de put aansluiten op het riool.
Nieuwbouwwoningen hebben als tuin-nadeel dat ze net nieuw gebouwd zijn. Hierbij is door alle verschillende machines de bodem compleet aangewalst tot een harde, ondoordringbare plaat.
Een collega van mijn vrouw maakte mee dat bij een forse regenbui de hele toplaag van alle tuinen binnen een bouwblok wegspoelde. Daar had de aannemer voor de aanblik wat zwarte grond laten uitrijden.
Het beste wat je kunt doen is samen met alle buren de net geplaatste schuttingen eruit trekken en alles diep laten doorspitten door een hovenier (die niet met z'n machines alles weer dichtzet :D ). Dit tot onder de aangereden grondlagen.
Ik weet uit m'n hoveniers-opleiding dat dit een veelvoorkomend euvel in nieuwbouwwijken is. En dat het doorspitten de enige remedie is.
Drainage is een lapmiddel dat het probleem niet ondervangt.
Heb eens zo'n probleem vernomen van een collega. Ik weet niet wat de dikte van de kleilaag bij u is, maar hij (die collega) heeft met een grondboor (die je gebruikt om gaten voor grondpalen met de hand te draaien) gaten (8 of zo) van > 1 meter diep gemaakt. Daarmee was hij door de kleilaag heen. Gat gevuld met grind en laagje zand erboven op. Probleem nagenoeg opgelost.
Misschien heb je er iets aan?
Dank je wel voor je reactie. Ook deze oplossing had ik al eens gehoord. Ik heb laatst geprobeerd met een grondboor een gat te boren, maar het lukte mij niet om dieper te komen dan ongeveer 70 cm, de grondboor zat helemaal vast in de klei en watersmurrie. Maar misschien lukt het iemand die sterker is dan ik wel.
Er zijn grondboren met een motor te huur bij verschillende verhuurbedrijven.
Driewerfst
