Drainage kruipruimte
In onze kruipruimte staat momenteel weer 40 cm water. Funderingsmuren zijn van kalkzandsteen. Bodem is geen zand maar betonnen plaat.
Oorzaak is grondwater dat hier heel hoog staat.
Pompen heeft geen zin, want dan pomp je de hele buurt leeg. Buren hebben namelijk zelfde probleem.
Misschien te simpel gedacht: wat nu als ik op 1 plek een gat in het beton maak, afvoerputje aanleg en aansluit op een lager gelegen hwa? Die loopt vlak langs het huis. Dan loopt toch de kruipruimte weer grotendeels leeg? Zal misschien iets water blijven staan, maar geen 40 cm. Uiteraard blijft het grondwater komen, maar het wordt 'gratis' (geen electriciteit/pomp) afgevoerd. Slechts eenmalige aanlegkosten.
Ik zal ongetwijfeld iets over het hoofd zien.
Dat bij een hoosbui je kruipruimte vol water schiet als de riolering de waterhoeveelheid niet aankan. Bij een gescheiden stelsel is dit alleen water maar bij een gecombineerd stelsel ook de inhoud van de wc ed.
Je betaald waterschapsbelasting om droge voeten te houden... Vraag bij de gemeente of het mogelijk is om de grondwaterstand te verlagen, omdat je bang bent dat er door het sterk wisselende waterpeil schade aan de woning ontstaat.
