Drainage - diameter, soort en grind over de buis?
We hebben nogal veel last van water in de tuin soms staan er gewoon plassen water. Daarom willen we gaan draineren nu heb ik een paar vragen:
1 Welke diameter kan ik het best gebruiken
2 Welke soort kan ik beter nemen met kokos of die met pp
3 We hebben zwart grond moet ik dan ook grind over de buis gooien
Zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten
Mvg Rene
Onderzoek eerst waarom het water blijft staan, want anders trekt u met een drain misschien nog meer water richting de tuin.
Als dat gebeurt komt u misschien wel van de regen in een stortbui.
Vr Gr en succes ermee
Dan zal het niet mee vallen om te draineren want dat water moet ergens heen aflopen en als het grondwater al erg hoog staat zal het mogelijk nog hoger komen te staan.
Laat anders een deskundige ter plaatste kijken of het verstandig en mogelijk is, want u gaat toch behoorlijk investeren, het zou jammer zijn als het verkeerd uitpakt of niet lukt, dan bent u nog verder van huis.
Vr Gr en scucces ermee
Als het (vette) zwarte grond is hebt u weinig aan drainage, de doorlaatbaarheid van die grond is niet zo groot dat u het met drainage gemakkelijk droog krijgt.
De grond (laten) uitgraven en er geel zand in gooien helpt het beste.
Ik zou toch iemand die de omstandigheden goed kent er naar laten kijken, b.v. een bedrijf dat vaak grondwerk verricht in uw omgeving.
Het zal er mee te maken hoe droog je het wil hebben. Kijk waar ik woon. Het aardappel-en bieten gebied bij uitstek. Heel heel veel drainage en uit al die pijpjes zie ik liters water komen.
Bij aanleg van drainage verander je het freatisch vlak.
Zoals Jan al aangeeft is de waterdoorlatendheid van de grond van belang.
Het toepassen van drainage in een tuin word veel toegepast.
vooral in natte gebieden.
Wel is van belang om inlichtingen bij grondwerkers in de buurt te halen.
Deze personen weten precies hoe diep en hoever uit elkaar de drains moeten.
Niet alleen nu werkt een drain maar ook in de zomer.
En in droge perioden heeft de tuin water nodig als er dan te veel drains in u tuin liggen,zal alles wat de wortels boven de drains heeft liggen dood gaan.
wel is belangrijk altijd een zandvang te gebruiken en de drain in brekerzand en of grind te leggen.
dit bevordert het aantrekken van het water.
Bij een goed werkende drain kan een drain 3,5 meter tuin droog leggen.
Kortom doe even navraag in de buurt voordat u begint
SirOJ76!
