Drain niet goed gelegd
Aannemer heeft een drain regelrecht tegen de wand gelegd. Het betreft een drain zonder flens. Ik heb aangegeven dat dit verhoogd risico op lekkage geeft, echter aannemer vond het niet nodig om de klus opnieuw te doen. Geeft aan dat deze methode moet kunnen....vraag is wat nu? Badkamer is gereed.
Zo te zien is het al een tijdje geleden, dat het verbouwd is.
Maar werk door andere uitgevoerd, wordt hier niet beoordeeld.
Het enigste wat je kunt doen, is afwachten of het ooit gaat lekken.
En de kit voegen in de gaten houden, of die niet los gaan.
Dan aan de bel trekken bij de aannemer, je hebt tenslotte garantie.
3 maanden geleden. Vrijdag gaatjes in drain geboord om water door te laten lopen. Ik wil liever niet afwachten tot de boel gaat lekken. Maar begrijp dat het forum alleen voor doe het zelvers is. Ik ga dus op.zoek naar een passende oplossing.
Ik denk niet dat er een issue met beluchting van het riool is. Drain niet na douchen telkens eruit worden gehaald om haren weg te halen. Dan loopt de boel weer door. Gaatjes moeten voor snellere doorstroming zorgen.
Als je problemen hebt, en aanspraak op garantie wil kunnen maken zou ik eerst even contact opnemen met de aannemer voordat je zelf aan het klussen gaat.
https://www.klusidee.nl/Forum/use [img]https://www.klusidee.nl/Forum/userpix2/122925_IMG_20190219
Dit is de drain zonder rooster.
Foto is niet geplaatst kan alleen in jpg, jpeg, pjpeg, gif, png via afbeelding uploaden.
