Drain en afschot
Geachte medeklussers.
Ik ga mijn badkamer verbouwen en loop tegen het volgende aan.
Ik ga mijn huidige badkamer compleet verbouwen en wil graag een inloopdouche maken met een RVS drain van +- 80 cm, achterin de inloopdouche, bijna tegen de achterwand aan.
Nou worden alle oude tegels verwijdert en kom ik zometeen uit op een kale betonnen vloer. Wij hebben nu een klein afvoerputje in de hoek zitten waar een afschot naar toe is gemaakt.
Hierna zal de nieuwe drain geplaatst moeten worden en zal ik logischerwijs een stuk uit moeten bikken in de betonnen vloer om de drain te plaatsen. Echter zal ik ook een afschot moeten maken richting drain.
Mijn vraag is nu? moet ik de gehele badkamervloer verhogen en dan hierin meteen een afschot meenemen of kan ik dat beter op een andere manier doen. Ik zou graag de vloer niet ontzettend veel willen verhogen omdat dat anders bij de uitgang te hoog wordt.
Misschien de huidige vloer 1 tot 2 cm verder uitbikken om hoogteverschil op te lossen? heb als goed is gewoon een betonnen stortlaag liggen van +- 1 tot 2 cm hoog..
Tevens wat is de meest ideale danwel makkelijke manier om een afschot te creëren in een bestaande vloer?
Ik hoor graag hoe of wat.
MVG Jimmy
